Страница 50 из 73
5 3
01.04.2020 20:05 #491
Мне удалось отремонтировать его. Теперь у меня проблема с калибровкой в альтернативном режиме. На х2 это кажется правильным, но на х1 ошибка очень большая.
Например, 235В показывает 260 ... 265В.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.04.2020 20:41 #492
Сообщение от klaxon
Основной режим это х1, а х2 просто добавляется последовательно резистор, так что ищите проблему при х1!
5 3
01.04.2020 21:19 #493
Изначально он показывал больше и в постоянном токе. Например, при тестировании батареи устройства, в котором было 4,62 В, стрелка прибора показала 5 В. Я заменил R30 (311 Ом) мультипотенциометром на 1 кОм, который я настраивал, пока он не показал правильное значение. Я проверил другие весы, и это нормально. Я заменим мультипотенциометр с фиксированным сопротивлением манганин.
Посмотрим, что получится на альтернативе.
264 202
4 1
01.04.2020 22:01 #494
Сообщение от klaxon
Я заменил R30
А Вы проверили остальные резисторы на соответствие их сопротивления указанным в паспорте? Со временем они могут изменить проводимость, и если подобрать R30 на одном диапазоне, то на другом может быть погрешность. R30 подбирается после проверки всех резисторов прибора с учётом допуска их точности, указанной в паспорте.
Последний раз редактировалось anat12; 01.04.2020 в 22:07.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.04.2020 22:07 #495
Сообщение от klaxon
Единственный предел на котором можно подстраивать прибор это 75мВ, все остальные пределы должны становиться автоматом. Если на пределе 75мВ прибор показывает правильно, а каком то другом с погрешностью то ищите неисправный резистор в цепи шунта или делителя напряжения в зависимости от того где погрешность, по току или по напряжению!
5 3
01.04.2020 22:22 #496
Все сопротивления соответствуют паспорту. На непрерывных полях машина отлично работает на x1 и x2.
На альтернативных полях у меня проблемы.
5 3
01.04.2020 22:45 #497
Сообщение от Adagumer
Ошибка распространяется в равных процентах во всех интервалах.
264 202
4 1
05.04.2020 00:15 #498
Сообщение от klaxon
Какая была неисправность?
Сообщение от klaxon
Что такое непрерывные поля?
Сообщение от klaxon
Что такое альтернативные поля?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.04.2020 08:46 #499
Товарищ не русскоязычный и общается тут с помощью гугл-переводчика, так что альтернативные и непрерывные поля на совести того самого переводчика. Скорее всего постоянка и переменка!
Раз проблемы с переменным током то надо проверить как себя прибор ведёт на измерении сопротивлений, если тоже погрешность то смотреть в сторону микросхем!
862 380
24 1
05.04.2020 09:17 #500
на переменном токе смотреть надо УД140 (UD140) и резистор переменный на 8 ногу этой МС
Страница 50 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
