Реле времени: как правильно зациклить?
28.04.2020 16:13 #1
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V
Специально покупали такое с большой шкалой https://www.delexgroup.ru/ah3-n AH3-N Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?
Аватар для corbyn50011
28.04.2020 20:08 #2
Промежуточный Магнитный пускатель нужен.(Назовём ПМЕ)
Через (его НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ) контакты приходит питание на РВ-1.
Подключаете (ПМЕ) к РВ-4.
Реле включится и "разорвёт" питание.
Для задержки по времени отключения (вся цепь обесточивается)- (приколхозить кондер на катушку ПМЕ - экспериментально)
Тип файла: png rele-vr.png (2.3 Кб, 0 просмотров)
28.04.2020 20:30 #3
corbyn50011,
всё бы работало, ка вы пишите. Но засада в том, что ток переменный. прид1тся что то мудрить....
28.04.2020 20:34 #4
Сообщение от lllll
ес-но переменный.
Кондёр МБМ или подобный 400в-1-10мкф
Тип файла: jpg 3373.jpg (42.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПМЕ.jpg (18.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 28.04.2020 в 20:44.
28.04.2020 20:53 #5
Конденсатор цепляем параллельно с катушкой пускателя.
Что бы секунды две-три ПМЕ работал, (Потому что вся цепь обесточивается)
Затем цикл повторяется.
Сам долго кумекал..Вроде всё просто...
На мой взгляд-это самый бюджетный вариант.
Теоретически конечно...
Аватар для vadtom
29.04.2020 04:33 #6
Сообщение от corbyn50011
Может последовательно...?
29.04.2020 04:57 #7
Сообщение от vadtom
Нет. Параллельно.
После того, как РВ-4 отработает и замкнёт контакт,- подастся питание на ПМЕ.
Оный сработает-Разорвав (обесточив всю схему)
Кондёр (будет N-е время удерживать катушку ПМЕ во включенном состоянии)
Сообщение от P_a_v_e_l
Вроде так.
29.04.2020 12:24 #8
Попробуйте такой вариант
Тип файла: png цыклическое реле времени.png (12.3 Кб, 0 просмотров)
29.04.2020 12:57 #9
corbyn50011,
При ПОСТОЯННОМ токе такой вариант возможено и заработает. И то под сомнением - велика угроза "гонки контактов". При ПЕРЕМЕННОМ - не прокатит.
Задайтесь вопросом: а в какой момент прозойдёт размыкание контактов ПМЕ? При максимуме или ноле? И что при этом будет происходить?
Аватар для vadtom
29.04.2020 12:59 #10
Может приспособить позистор от петли размагничивания кинескопов...?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
