Как продублировать показания дисплея
Страница 2 из 3
837 297
47 1
06.05.2020 22:01 #11
Может оно и так. Только не стояло задачи вязать терминал с коммьютером или принтером.
Нужен был постейший дублер индикации. Он такой и был сделан и работает до сих пор.
Работает круглосуточно, зимой и летом и не требует обслуживания.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.05.2020 22:18 #12
Сообщение от САТИР
так никто и не грил о компьютере. я перечислил стандартные варианты передачи. непрерывный режим как раз и предназначен для выносной индикации.
1,470 158
483 1
06.05.2020 22:24 #13
Еще вариант - мини-камера с WiFi, передающая картинку на смартфон или ноутбук. Ничего изобретать не надо, все готовое и покупаемое. Но это оправдано только в случае передачи на значительные расстояния. Или дешевенькая WEB-камера с USB. Или более дорогая, но с Ethernet (так можно передавать данные на сотню метров, как минимум) ...
Аватар для ipaSoft
163 117
07.05.2020 12:00 #14
Прошу пардона, в первом сообщении я ошибся, количество проводов в такой козьей роже, будет больше чем 8 (одной витой пары мало). 8 + количество знаков на "табло".
Поддерживаю выше сообщивших, что пользоваться специальным цифровым интерфейсом передачи данных - единственно правильное и безопасное решение задачи.
1,470 158
483 1
07.05.2020 13:30 #15
Я на 99.9% уверен, что по витой паре семисегментный индикатор нормально работать не будет - из-за паразитных параметров такой линии ...
837 297
47 1
07.05.2020 14:49 #16
Сообщение от kovigor
Уважаемый kovigor, Вы не правы.
При раздаче трафика Интернет - до 100Мб\с - легко.
1,470 158
483 1
07.05.2020 15:27 #17
Простите, но там по определению последовательный интерфейс. А здесь предлагается по витой пара гнать параллельную шину на десяток метров. Конечно, существует тот же интерфейс SCSI, но там для безошибочной передачи применяется куча специальных мер. Если же просто запихать 8 сигналов шины в 8 проводов витой пары, выйдет ерунда. Как минимум, должны использоваться буфера и соотв. цепит согласования ...
25 155
1 2
07.05.2020 19:38 #18
Коллеги, всех с Днем Радио ! Вот получил только такую информацию (см. во вложении). Это что-то даст ? Длина шлейфа получается не более 3-х метров и при отсутствии параллельных сетей. Подумал, не проще-ли использовать независимую схему на м/к с отдельного датчика ?
Тип файла: jpg IMG-20200507-WA0003.jpg (49.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20200507-WA0004.jpg (20.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20200507-WA0006.jpg (48.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20200507-WA0005.jpg (52.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
07.05.2020 22:00 #19
На 3 метра самое простое решение - маленькая WEB-камера с USB - интерфейсом, они копейки стоят. И по USB - кабелю передавать c нее картинку на ноутбук, планшет или компьютер. В продаже есть USB-кабели длиной до 5 метров. Все остальное выйдет гораздо сложнее и по Интернену такие вопросы не решаются.
Я уже молчу о том, что на ваших схемах несколько датчиков и непонятно, какой из них вам нужен. Датчик температуры воды в котле ?
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
07.05.2020 22:12 #20
А что мешает поставить буфера (не сиськи , а микросхемы усиливающие сигналы для передачи на расстояния) , и послать сигнал на дублирующий "дисплей" ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
