Здравствуйте. Когда воду чуть открываешь, она течёт рывками и стрелка манометра скачет от 0 до 4. Откроешь сильнее, вода течёт без рывков, стрелка манометра на 4, при закрытии крана давление падает до 1.5.
В чём причина? Вряд ли электро реле давления виновато... Спасибо. |
Я понял так, если ниппель вывернуть и пойдёт вода, мембране конец. Предположим мембрана целая, как узнать, что компенсатор\расширитель накачан? Когда откл насос от сети и откр сливной кран (не тот, который на кухне. А около насоса.), манометр показывает 0. А так, где то 1-1.5. То есть давл не держит....
Мешок лопнул, заменил на меньший (по настоянию деда-соседа). Сегодня лопнула пластиковая муфта соединяющая пластиковую трубу скважины и насос. Завтра опять всё менять..... К стати, почему лопаются мешки? Превышение давления? Или из за отсутствия давления в расширителе? Думаю второе. И если мешок меньше, то давление в расширителе должно быть уже больше, чем при родном мешке. Так? А там глядишь и расширитель разнесёт... Значит реле регулировать. Где то так...
Последний раз редактировалось ku202; 29.05.2020 в 15:48.
А конкретнее можно? Цифрами? В инете ничего толком не нашёл. Бла-бла-бла... и ничего толком.
Какие ЦИФРЫ вы хотите увидеть?
Всё есть в инструкции к насосной станции. Нет инструкции к вашемы "китайцу"? Выбирайте похожую https://nn.vseinstrumenti.ru/sadovay...osnye_stancii/ и скачивайте инструкцию. Там же мешки есть https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodn...kkumulyatorov/ |
