Насосная станция Тайфун НСт60-19-1. Вода течёт рывками
1 23
14 12
25.05.2020 11:19 #1
Здравствуйте. Когда воду чуть открываешь, она течёт рывками и стрелка манометра скачет от 0 до 4. Откроешь сильнее, вода течёт без рывков, стрелка манометра на 4, при закрытии крана давление падает до 1.5.
В чём причина? Вряд ли электро реле давления виновато... Спасибо.
25.05.2020 12:40 #2
ku202,
Компенсатор воздухом накачан? Мембрана (мешок) не порвана?
1 23
14 12
25.05.2020 14:28 #3
Сообщение от lllll
ku202,
Я понял так, если ниппель вывернуть и пойдёт вода, мембране конец. Предположим мембрана целая, как узнать, что компенсатор\расширитель накачан? Когда откл насос от сети и откр сливной кран (не тот, который на кухне. А около насоса.), манометр показывает 0. А так, где то 1-1.5. То есть давл не держит....
25.05.2020 16:56 #4
Сообщение от ku202
Точно так-же как и в автомобильной шине.
1 23
14 12
27.05.2020 10:38 #5
Сообщение от lllll
Вы можете, несколько подробнее? Если с расширителем и резиной всё нормально, где ещё искать неисправность?
27.05.2020 19:18 #6
Сообщение от ku202
мешок проверили? давление измерили? компенсатор накачали?
1 23
14 12
29.05.2020 15:42 #7
Сообщение от lllll
Мешок лопнул, заменил на меньший (по настоянию деда-соседа). Сегодня лопнула пластиковая муфта соединяющая пластиковую трубу скважины и насос. Завтра опять всё менять..... К стати, почему лопаются мешки? Превышение давления? Или из за отсутствия давления в расширителе? Думаю второе. И если мешок меньше, то давление в расширителе должно быть уже больше, чем при родном мешке. Так? А там глядишь и расширитель разнесёт... Значит реле регулировать. Где то так...
Последний раз редактировалось ku202; 29.05.2020 в 15:48.
29.05.2020 16:21 #8
Сообщение от ku202
И этот лопнет. Мешок должен соответсвовать размерам компенсатора.
1 23
14 12
29.05.2020 23:55 #9
Сообщение от lllll
А конкретнее можно? Цифрами? В инете ничего толком не нашёл. Бла-бла-бла... и ничего толком.
30.05.2020 00:19 #10
Сообщение от ku202
Какие ЦИФРЫ вы хотите увидеть?
Всё есть в инструкции к насосной станции. Нет инструкции к вашемы "китайцу"?
Выбирайте похожую https://nn.vseinstrumenti.ru/sadovay...osnye_stancii/
и скачивайте инструкцию.
Там же мешки есть https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodn...kkumulyatorov/
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
