Страница 353 из 378
05.07.2020 08:09 #3521
Приблуда А.Денисова
Вы, dalko, сами написали
Сообщение от dalko
погружение было бы минимальным, т.е. не было просвета для подсоса воздуха.
Это означает, что края наклонных геликоидных поверхностей внутри трубы-обечайки картинке погружены в воду.
Они являются лопатками Вашей приблуды и, при ее вращении будут поднимать воду так же, как это делает аналогичная геликоидная поверхность винта Архимеда в трубе - силой давлениея геликоидной винтовой поверхности на воду.
Аналогично шнек ручной мясорубки продвигает мясо от входной горловины к решетке режущего ножа.
Читатели ожидают, когда Вы прекратите открывать для себя изученные вдоль и поперек изобретения давно прошедших веков.
С уважением, А.Малышев
05.07.2020 16:57 #3522
Приблуда А.Денисова
Посмотрите внимательно - Это ТВР2т90/о45, наверху у вас ТВР2т90, найдете ОТЛИЧИЯ?
Давления (как вы называете) лопаток непосредственно на воду НЕТ. Они - стороны каналов взаимодействуют ТОЛЬКО с воздухом? У винта Архимеда совсем другой принцип подъема воды. У вас что то со зрением?
06.07.2020 10:22 #3523
Сообщение от dalko
Шоу маст гоу он...
dalko,непонятна ваша цель на форуме.Внятно,без обычного словоблудия,объяснить сможете?
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
06.07.2020 10:42 #3524
Уж точно, создание работающего устройства не является целью Dalko.
06.07.2020 19:49 #3525
Сообщение от dalko
Не нахожу, поскольку отсутствует графическое изображение ТВР2т90/о45. Это, полагаю, Ваша новейшая приблуда - ожидаю чертех или, хотя бы, эскиз, из которого можно бы было понять устройство приблуды.
Сообщение от dalko
Какой? Я полагаю, что винт Архимеда поднимает воду вертикальной составляющей силы давления на воду геликоидной поверхности. Это элементарно - 2-й закон Ньютона F=m*a - чтоб вода, преодолевая силу тяжести, зачерпывалась нижним витком геликоида, порция неподвижной водыа должна ускориться от нуля до постоянной скорости подъема V за время, покуда винт поворачивается на 1 оборот.
Отсюда находим ускорение порции воды массой m и силу, действующую на воду.
Эту силу прикладывает мужик на картинке, вращая винт.
А Ваша ТВР2т90/о45 чем поднимает воду с ее горизонтальной глади?
07.07.2020 06:58 #3526
те ОТЛИЧИЯ?
Устройство очень похожее с первым ТВР2т90, чертеж которого у вас есть. Отличия заключаются в следующем.
1) С фронтальной стороны торцевой профиль центральных стенок канала имеет вогнутость во внутрь. Т.е. ,если по вашему, - лопатки имеют усеченный контур с плавным падением от стенок обечайки к центру оси вращения.
2) Выход ТВР2т90/о45 отличается от выхода ТВР2т90 тем, что имеет угол отклонения относительно вала в 45 градусов. Т.е. конструктивно, центральный вогнутый конус и нижние края обечайки, исполнены таким образом, чтобы обеспечивать выход потока под углом в 45 градусов, но при этом тангенциальная ориентация концовок Исходящих сопел в 90 градусов сохраняется.
Сообщение от dalko
Геликоидный винт- это спиральная поверхность имеющая, как правило, не менее чем ПОЛНЫЙ в 360 градусов оборот. Винт же КЛАССИЧЕСКИЙ широко применяемый в технике использует усеченную спиральную поверхность с углом кручения в пределах от 10 до 45 градусов .
Для подъема воды Архимедовым винтом нужна еще и НЕПОДВИЖНАЯ труба. И подъем по ней осуществляется в точности как вы описали.
Теперь возьмите наш ТВР2т90/о45, расположенный строго вертикально к поверхности водной глади. Воды касаются ТОЛЬКО окружной контур обечайки, и возможно самый краешек периферийной части "лопатки" Т.е. объективно эта самая ваша "лопатка с водой непосредственно не взаимодействует.
Подъем воды осуществляется при принудительном провороте вала турбинки из-за компрессии воздуха и воды . При этом окружные стенки турбинки работают как центрифуга и поскольку сопротивление воздуха значительно меньше чем сопротивление воды, вода начиает подниматься по краям ВВЕРХ. По мере погружения турбинки в воду объем прокачки воды увеличивается, так как уже начинает работать поверхности "лопастей" непосредственно.
Очень важной особенностью работы ТВР2 является характеристики Исходящего потока. Но это уже другая песня. Прикладывая не значительные усилия на вращение в системе НЕ ПОГРУЖЕННОЙ ТВР2 мы получаем Именно такой эффект подъема воды, который я описал выше.
07.07.2020 11:24 #3527
Этим пользуются школьники при школьных расчетах, поскольку при любых инженерных описаниях процессов в любых вращающихся турбинах нет необходимости переходить в неинерциальную физически несуществующую вращающуюся систему отсчета.
Не правда. Школьники не используют неинерциальные системы отсчета вообще и центробежную силу в частности. И когда ученик начинает блистать эрудицией и вспоминать при решении задачи про центробежную силу - учитель останавливает его и просит вернуться в инерциальную систему и решать задачу в ней. А там этой силы НЕТ.
07.07.2020 11:36 #3528
Сообщение от dalko
Я что то пропустил? С ветрогенерации произошел плавный поворот к центробежным водяным насосам? Инженеры Grunfos наверно в ужасе - их скважинные насосы перестанут покупать - ведь скважинный насос Далко будет не только качать воду из скважины, но и вырабатывать при этом электричество! Ведь там же будет работать Центробежная Сила которую так любит автор темы
07.07.2020 16:17 #3529
Сообщение от dalko
Ничего не понял.
Сообщение от dalko
Неверно. при вращающейся трубе винт Архимеда работает в точности так же, как и при неподвижной.
Сообщение от dalko
Так я сразу и написал: "поднимается вода так же, как это делает аналогичная геликоидная поверхность винта Архимеда в трубе - силой давления геликоидной винтовой поверхности на воду." Просто у Архимеда одна длинная многооборотная геликоидная лопасть-лопатка, а у Вас 3 короткие лопатки - как, например. у тягового винта моторной лодки.
Мало этого, Ваша приблуда работать будет одинаково, как при вращающейся, так и при неподвижной обечайке - воду вверх поднимают только сами лопасти.
08.07.2020 16:05 #3530
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Да вы пропустили очень важное и интересное предложение, а именно Гибридная ветро-гидро- энергетическая установка со способом динамической концентрации потока и взаимодействием двух сред Собственно и почему мы перешли от воздуха к воде, это еще из-за наглядности, водяной вихрь образуемый например в трехлитровой банке нашей турбинкой - просто песня - удивительно завораживающее зрелище, я бы сам не поверил в такое.
Страница 353 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
