Обсуждение: Шунтовой регулятор ускоряет запуск источника питания
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
03.09.2020 09:39 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март*2020 Michael O***39;Loughlin EDN В некоторых приложениях может потребоваться, чтобы напряжение импульсного источника питания системы поступало на схему быстрее, чем от обычного источника питания. Такая ускоряющая схема, или схема запуска, показана на Рисунке*1.
Подробнее: Шунтовой регулятор ускоряет запуск источника питания
Аватар для dimmich
104 88
03.09.2020 09:39 #2
Первая схема вроде ничё, респект. Вторая, считаю, с уменьшенной надёжностью, из-за своей сложности. Ведь добавлены компоненты, которые могут сгореть: D1, Q1. Через Re пойдёт слишком большой ток, выжгет IC1.
837 297
47 1
03.09.2020 15:55 #3
Сообщение от dimmich
Не выжжет. Величина этого резистора выбирается исходя из тока потребления IC1, это примерно 10 мА. Даже если транзистор сгорел, то ток не превысит этого значения.
Весь ускоритель работает очень короткий промежуток времени, с задачей как можно быстрее зарядить Сн. Как только Ст зарядится до 2,5 В, D1 откроется, а Q1 закроется и не влияет на работу.
В принципе, такую задачку ускорения можно решить и по варианту схемы 1, но это потребует применения мощного резистора Rт, который будет постоянно греть всё вокруг.
Предложенный вариант на схеме 2 снимает эту проблему.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
