Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 16 из 24
92 40
0 3
30.09.2009 11:22 #151
Но если нужно ОТБИРАТЬ мощность, она должна на чем-то РАССЕИВАТЬСЯ. Если без резистора и нагрева ключа (за счет импульсного режима) - значит, проводка раскаляться должна. Куда-то 200Вт должны деться. Чудес не бывает.
4 0
31.01.2010 19:48 #152
Сообщение от verstigens
для того чтобы небыло простоя на малых ветрах-генератр был перемотан.
Зря перемотали! у Вас сейчас генератор перегружен тоесть не хватает мощности винта ,если увеличить диаметр то не хватит оборотов.
Выход был проще,поставить удвоитель напряжения, тогда на малом ветре и зарядка и ограничение тока дающее разогнаться винту, которое задается емкостью конденсаторов.
62 14
3 0
31.01.2010 20:18 #153
metall
Вызывает сомнение возможность использования диодно-конденсаторного удвоителя напряжения. Не высокая частота и высокие токи потребуют болшИх ёмкостей.
4 0
01.02.2010 08:09 #154
Удвоитель не совсем обычный !
емкости большие, для 1А примерно 1000-2000 мкФ.
92 40
0 3
01.02.2010 20:14 #155
По-моему, чудесное решение: и хоть какая-то подзарядка на малых оборотах, и без лишних ограничений при больших. Ведь с увеличением частоты и ток, пропускаемый тем же конденсатором, будет увеличиваться!
4 0
01.02.2010 20:36 #156
Сообщение от mba1
По-моему, чудесное решение: !
решение то хорошее а проблема защиты генератора осталась
8 11
15.02.2010 01:20 #157
А кто нарисует схемку удвоителя для 3х фазного моста?
Получается при 100В с генератора нужно будет принять (200В + запас) на входе стаба? Но высоковольтные полевики в стабе плохи при малых напряжениях из-за высокого Rdson. И кондёры 2000мкФ 300В (6 или 12 шт?) дорогие и громоздкие.
И где ж взять схему ШИМ стабилизатора
(12-120V 12A) -> (13,5V 0-100A)
Может его многофазным сделать для облегчения печатки, например 4 ветки по 25А с суммированием выходов, типа контроллеров питания ЦПУ на "мамках"?
Пример низковольтный, но тоже с высоким коэфф-том понижения: http://www.intersil.com/data/fn/fn9097.pdf
Если удастся и катушки от старых мам использовать, то будет здорово.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 15.02.2010 в 01:25.
4 0
15.02.2010 08:19 #158
вот выпрямитель
а щим стабилизатор ??????
8 11
15.02.2010 12:26 #159
Сообщение от metall
вот выпрямитель
в топку удвоитель. 5мФ*300В могут высохнуть, взорваться и т.д.
Лучше уж кучу электролитов от старых комповых БП (220-680uF*200V) параллельно соединить перед ШИМ стабом. Ну и плёночных 1uF 250V (оттуда же) штук 5.
Сообщение от metall
ну если не повышать 6В в 13, то простейший step-down есть в даташите на TL494 (от фирмы Fairchild). 10-40В вход, 5В 1А выход. Резистор в обр. связи по напряжению поменять для 13,8В, приделать ООС по входному току. Саму микруху запитать через последовательный стабилизатор на мощном транзисторе.
Но! Там стоит обычный диод в нижнем плече. При токах порядка 100А даже 3 шоттки параллельно будут сильно греться. И биполярный транзистор в верхнем плече при киловаттных мощностях - непозволительная роскошь. Для одного 100А канала также нужна труднодостижимая толщина и ширина дорожек печатной платы.
В фирменных зарядниках с такими мощностями используют не 12В, а 24, 48 и выше аккумуляторы.
Но это буржуи, у них аккумуляторы новые и одинаковые. А у меня интерес использовать б/у автомобильные с высоким внутренним сопротивлением. Много штук параллельного "барахла", от старых UPS в том числе.
4 0
15.02.2010 18:42 #160
Сообщение от кедрофикатор
в топку удвоитель. 5мФ*300В могут высохнуть, взорваться и т.д..
я дал схему не для повторения ,а для образца!
Ваш вариант с стабом не будет работать в принципе,
значит, 13.8В выходные транзисторы открыты, ток допустим 12А.
дальше что?
1 стабилизация напряжения на выходе не избавит Вас от тока входа
2 стабилизация тока на входе на разгонит по току выход
Напрашивается преобразователь из 12-120В в 13.8В
опять засада транс в таком размахе как расчитать,даже если это получится то преобразователь загрузит ветродвижитель и не даст ему
нормально работать,
выход есть если расчитывать систему на определенный параметр
например 10м\с но тогда прощай отдача на малых ветрах!
Страница 16 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
