Резистор это.
Для того, чтобы плата не заводилась, есть 1000 причин. Не имея знаний, опыта, приборов подступаться к этой задаче бессмысленно. Или зовите мастера, или учитесь. Книги по ремонту: https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab |
До сих пор 4 неполадки всё таки устранил, на то и форум вроде что бы определить по возможности причину. Будет не устранимая причина тогда и пойду к мастеру. Как посмотрел мастера то тоже не всесильные, полгода продержали совершенно новую машинку и не смогли отремонтировать! Но это речь о другой машинке со своей историей. всего то реверса нет по циклу, соответственно и слива нет. Чуть позже отдельную тему по ней сделаю, но если мастера не сделали , то тут и толку не будет.. Идти к мастеру - это не по существу совет! |
Еще как по существу !
И я не зря указал вам, что почитать. Дальше. Если бы я работал в СЦ этого производителя и чинил эти (именно) машинки, то я с радостью сразу вам бы и ответил. А так ... Общие советы: - Проверка питания - Проверка датчиков - Проверка реле (подгоревшие контакты !!!) - Проверка ТЭНа (обрыв/пробой на корпус) - Проверка мотора (он, кстати, тоже может "течь" на корпус) - Проверка разъемов (плохой контакт оли обгоревшие контакты) - Проверка паек на процессорной плате (на растрескивание - прежде всего) - Проверка вообще всего, что на процессорной плате смотрит во внешний мир. Например, прозвонка дросселя, через который питаются разбросанные (возможно) по всей машинке датчики - И проч., и проч. ... А чего вы от нас ждете ? Что на форуме отыщется мастер, который "сидит" именно на машинках вашей модели ? Но это смешно, согласитесь ... |
Т. е. разъём J010 вы снимали под напряжением? Это разъём на плату индикации вроде бы. Может из-за него и индикация не работает. Иногда нужно подождать несколько минут и замигает ошибку F12.
При снятии разъёма подтянул за провода и они вылезли из своих мест, все четыре, на нём отсутствовала верхняя крышечка придерживающая провода в своих местах. А обратно провода вставлял согласно нумерации на фишках,2-2, 3-3 и тд, может они по другому должны быть..? пятый как понял не используется.. придерживался схемы из интернета. |
| Ответ |
Страница 3 из 6
| Метки |
| indesit edt0117.11, mvsc 6105 s cis |
