Куда девать неисправные светодиодные лампочки (придумал)
Страница 3 из 6
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.01.2021 12:04 #21
Сообщение от kovigor
Надо четко и ясно себе представлять, что я (да и не только я, наверное) не буду подбирать транзисторы по h21_fe, а светодиоды - по Uпр. с результатом в виде кота в мешке.
Я имею в виду, что одни светодиоды начинают светиться при 3В, другие при 8В, третьи при 15В...
1,470 158
483 1
25.01.2021 12:45 #22
Сообщение от ART_HA
Неужели не обратили внимания, что нижняя сторона светодиода металлическая?
Неужели выдумаете, что я совсем плохой ?
На самом деле, металлическая (алюминиевая) там плата (подложка). А светодиоды пластмассовые, с металлическими выводами. И между ними заметное расстояние. И я вам точно говорю, что я не включал лампы с закороченными при пайке светодиодами
1,470 158
483 1
25.01.2021 12:50 #23
Сообщение от vadtom
Я вас понял.
Мало того, у меня есть подозрение, что в некоторых лампах светодиоды не обычные, а сдвоенные или строенные, ну и так далее. Иначе говоря, в одном корпусе м.б. не один кристалл, а несколько, соединенных весьма хитрыми способами, поэтому они могут зажигаться при разных напряжениях. Я это знаю, под линзой рассматриваю светодиоды-доноры, и если вижу, что штатный светодиод имеет несколько кристаллов внутри, то не запаиваю диод с одним, например, кристаллом ...
257 178
540 320
25.01.2021 14:32 #24
Которое является теплоотводом. Куда теплоотводом? Ну конечно же в алюминиевую подложку, иного способа не допустить перегрева светодиода в лампочке нет.
1,470 158
483 1
25.01.2021 14:33 #25
Не спорю, не случайно ПП - именно алюминиевая ...
257 178
540 320
25.01.2021 14:46 #26
ИМХО главная проблема в том, что мы пытаемся при ремонте применить технологию ПП из текстолита\гетинакса...
1,470 158
483 1
25.01.2021 14:52 #27
Инфракрасная станция позволяет без проблем прогревать и пропаивать такие платы.
ИМХО, если сдуть с платы вообще все светодиоды, а не только неисправные, и заменить их на диоды из одной партии, то все должно работать нормально. "Однопартийность" была бы не столь необходимой, если бы светодиоды в лампе не работали на пределе своих возможностей. Но это уже вопрос экономический, а не инженерный ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.01.2021 15:46 #28
Думаю в этом и причина. Тут одного просмотра маловато. Я с лабораторного БП ограничиваю ток и проверяю светодиоды на напряжение зажигания.
1,470 158
483 1
25.01.2021 15:57 #29
Ну, это уже слишком. Я лучше новую лампочку куплю ...
257 178
540 320
25.01.2021 16:03 #30
Инфракрасная станция - это технология текстолитовых ПП.
Она не обеспечивает тепловой контакт детали с подложкой. Мало того, прогрев места посадки заменяемого светодиода может запросто нарушить качество теплового контакта соседних.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
