Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2015 A Hunt EDN Занимаясь недавно отладкой своей схемы, я обнаружил короткое замыкание слоя питания на землю. Миллиомметра или тестера с эквивалентными возможностями для поиска коротких замыканий у меня не было.
Подключите один щуп мультиметра к измерительной точке A, а другой используйте для проверки схемы.
Иначе нестабильное переходное сопротивление испортит все измерения. На исключении из измерительной цепи падений на этих двух переходных сопротивлениях, в точках подключения источника тока, и основана четырехточечная схема измерения. |
ART_HA, всё Вы правильно поняли.
Такая вот у A Hunt хотелка, или "охота". ![]() Зато есть публикация. А если серьёзно, то он в первых строках пишет, что я обнаружил короткое замыкание слоя питания на землю. Значит это легко сделать уже имеющимися средствами. Но ему этого показалось недостаточно. Захотелось измерить сопротивление КЗ, (как будто от этого оно пропадёт). ------------ Подобные публикации я отношу к категории "Фундаментальная бесполезность". |
если ваша электроника расчитана на 3,3 в - то надо применять соответствующий ист питания . всем удачных поисков КЗ без ХХ. Михаэль |
Я опасался, что меня станут материть, поэтому
и написал "шутка", но неожиданно получил поддержку. А метод действительно работает, вероятно, со времен Ампера и Ома (шутка). |
Капелька канифоли на каждом чипе гораздо безопаснее. А если КЗ не в чипе, а имеется межслойное замыкание, то ни измерение милиом, ни подача питания с мощного ИП никак горю не помогут.
