Однако, при определённых условиях, отверстие, сделанное сверлом, решает проблему. Но это скорее УТОПИЯ! |
На счет подачи питания с мощьного БП.
Когда о, в эпоху моего массового домашнего производства всевозможных девайсов, часы термометры LCD лампы и всякой другой дребедени был один интересный случай, кстати по теие. На очередные элю часы купил 4х разрядный СД индикатор. После его впайки в схему обнаружилось совершенно не понятная индикация. После анализа индикации его иероглифов пришел к выводу о междорожичном замыкании между сегментами. Заменить в магазине мне отказали. После не долгих раздумий, все равно бодяга, подал напряжение от БП между замкнутыми сегментами. Включил БП, прицелился одним выводо питания к месту на плате, второй, общий уже подпаял, Смотрю на индикатор тока БП и ткнул на дорожку. На мгновение вспыхнул индикатор перегрузки и все. Проверил свечение сегментов индикаора, все в норме. До сих пор эти часы работают нормальо. Вот и метод замера большими токами поможет в аналогичных случаях. Измерил, что коротило выгорело, если "замер" не помог - на помойку. |
А сейчас... Попал мне как-то "посмотреть" планшет с КЗ по питанию. Само собой, я подцепил лабораторный БП, но совершенно никаких результатов не увидел. Ну раз планшет все-равно приговорен, то дал ему по максимуму - 30В. Ток 5А, а на плате полная тишина. Куда, думаю, 150 Вт подевались? Подношу к плате руку, а она... работает нагревателем, причем греет равномерно по всей площади! Ну я её и выкинул. А наверное зря - из неё подогреватель плат бы получился. |
Ну да, я и сказал -
Не паникуй, Омск! Это от мороза! Весна неизбежна! Всё понято правильно. ![]() Удачи! |
а вообще говоря вопрос риторический теоретический - кто сегодня занимается ремонтом ?????? всем удачи Михаэль |
Метод с канифолью не я придумал, ему лет эдак наверное 70 уже. Суть его заключается в том, что температура плавления канифоли составляет примерно 60 град.С, что гарантирует недостижение полупроводниками опасных для них температур при своевременном отключении питания. А своевременность эта обеспечивается особенностями испарения плавящейся канифоли - очень заметным дымом с характерным запахом. |
Кардинально и окончательно решает проблему
"кувалда". В к.ф. "Иду на грозу" лаборанты пытаются "успокоить" прыгающую стрелку прибора - безуспешно. Подходит их начальник и ударом кулака наугад - всё ОК. Поясняет: "Кувалда - основной инструмент в радиоэлектронике". |
![]() Канифольный метод не мой, об этом уже было сообщено чуть выше. |
