Обсуждение: Простая схема миллиомметра
Аватар для Robot Rlocman
28.01.2021 10:05 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2015 A Hunt EDN Занимаясь недавно отладкой своей схемы, я обнаружил короткое замыкание слоя питания на землю. Миллиомметра или тестера с эквивалентными возможностями для поиска коротких замыканий у меня не было.
Подробнее: Простая схема миллиомметра
28.01.2021 10:05 #2
Подключите один щуп мультиметра к измерительной точке A, а другой используйте для проверки схемы.
Не к измерительной точке А, а к дорожке возле этой точки.
Иначе нестабильное переходное сопротивление испортит все измерения.
На исключении из измерительной цепи падений на этих двух переходных сопротивлениях, в точках подключения источника тока, и основана четырехточечная схема измерения.
28.01.2021 13:26 #3
Это ж какие громадные токи схема автора потребляет, что ему для обнаружения КЗ по питанию оказалось недостаточно омметра обычного мультиметра?
Или я чего не понял?
28.01.2021 17:31 #4
ART_HA, всё Вы правильно поняли.
Такая вот у A Hunt хотелка, или "охота".
Зато есть публикация.
А если серьёзно, то он в первых строках пишет, что я обнаружил короткое замыкание слоя питания на землю.
Значит это легко сделать уже имеющимися средствами.
Но ему этого показалось недостаточно. Захотелось измерить сопротивление КЗ, (как будто от этого оно пропадёт).
Подобные публикации я отношу к категории "Фундаментальная бесполезность".
Аватар для us90
01.02.2021 09:46 #5
Проще всего подключить к подозрительным точкам мощный ИП,
напр. 12 В автомоб. аккум. КЗ сразу себя выдаст и" самоликвидируется"
Шутка.
01.02.2021 10:42 #6
Я думаю, что чел хотел найти конкретное место замыкания, а не просто установить факт его наличия.
01.02.2021 18:26 #7
Сообщение от us90
Шутка.
привет всем. это таки не шутка а реально действующий метод - только использовать надо не авто акк-р - 13 в может убить электронику если она не расчитана на такое напряжение . я использую отдельный ист питания 5в \ 100 а для этих целей - если и когда КЗ выгорает - напряжение подскакивает но не выше 5 в и вреда не причиняет .
если ваша электроника расчитана на 3,3 в - то надо применять соответствующий ист питания .
всем удачных поисков КЗ без ХХ.
Михаэль
Аватар для vadtom
02.02.2021 04:59 #8
Хорошо, что он микроомметр не попросил.
Сообщение от Michael GUROVICH
Точно, называется "Метод выжженной земли".
Аватар для us90
02.02.2021 07:42 #9
Я опасался, что меня станут материть, поэтому
и написал "шутка", но неожиданно получил поддержку.
А метод действительно работает, вероятно, со
времен Ампера и Ома (шутка).
02.02.2021 14:38 #10
Сообщение от us90
Капелька канифоли на каждом чипе гораздо безопаснее. А если КЗ не в чипе, а имеется межслойное замыкание, то ни измерение милиом, ни подача питания с мощного ИП никак горю не помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
