Страница 55 из 73
4 0
02.03.2021 10:22 #541
Пропояв выводы сопротивления R26 прибор ожил, но не полностью. Сопротивление R26 идеальное по параметрам.
Сейчас ток измеряет на всех пределах точно, с омами тоже все хорошо, с килоомами есть нюансы - на пределах 1х- 10х -100х относительно точно измеряет в диапазоне шкалы 5 - 0,3, все что за ее пределами измеряется с ощутимой погрешностью. Измерение постоянного и переменного напряжений происходит с погрешностью 8%, определено измерениями на всех пределах. Например постоянное напряжение в 0,068в устанавливает стрелку головки на отметку 0,075в. Понимаю, что проблема в сопротивлении, но в каком?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.03.2021 20:19 #542
Сообщение от AlexeyKrRog
R30 им можно подстроить предел 75мВ, если все остальные резисторы делителя целы то всё заработает автоматом!
862 380
24 1
02.03.2021 20:30 #543
по какой схеме 30 резистор смотреть?
я проверял бы еще переключатели переменного и постоянного тока (по шильдикам) там могут быть нагары и влиять как и плохой пропай
4 0
02.03.2021 21:01 #544
П2К я проверял работают идеально. Подгонка R30 не повлечет ли за собой точность измерения токов? Заводом там установлено 360 ом вместо 180 указанных на схеме.
4 0
02.03.2021 21:07 #545
Кстати ёмкость с3 в место 6,8мкф равна 6,3мкф., Думаю что не критично.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.03.2021 21:45 #546
Сообщение от spasatell
Особой разницы нет какой номер у резистора - "тот который стоит последовательно с головкой"!
На постоянном токе переключатель "постоянный" участия не принимает!
4 0
02.03.2021 22:01 #547
R30 подстроил: измерение постоянного токоа в норме, постоянное напряжение в норме. Переменное врёт без изменений, предполагаю, что его можно подогнать сопротивлением R26. Правильно?
264 202
4 1
03.03.2021 00:36 #548
Проверьте ток полного отклонения ИМ. Он должен быть 29 мкА. Номиналы резисторов должны соответствовать паспортным.
Тип файла: bmp 43101 кэц.bmp (1.25 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 43101-схема.jpg (449.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.03.2021 06:42 #549
Правильно?
Таки да, это как раз для подгонки по переменному напряжению!
На переменном токе он не участвует!
862 380
24 1
03.03.2021 09:54 #550
подгонка переменного напряжения производится регулировкой на УД-шке. на схеме выше - RP1 (на 8 ногу идет)
Страница 55 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
