Греется диод Шоттки в обратноходе
Страница 1 из 3
0 15
03.08.2021 14:55 #1
Помогите пожалуйста! Есть обратноход на viper22a. 5 вольт 1ампер. Диод sr2100. При токе в 1 ампер греется очень сильно, обжигает. Я и на других обратноходах такое часто замечал. Допустим зарядках телефонов. Почему так происходит? Ведь падение у этого диода очень низкое.
1,433 148
546 265
03.08.2021 22:23 #2
Сообщение от Роман1997
а ток протекающий? А качество ...? А работа на пределе?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.10.2021 в 11:19.
03.08.2021 23:48 #3
не такое уж очень низкое. В обратноходовиках, в прочем как и в других импульсных
схемах источников, разогрев выпрямительных диодов определён не только падением напряжения при прямом токе. Безграмотный выбор выпрямительного диода только по падению напряжения приводит к его перегреву. "Львиная доля" тепла выделяется во время переходных процессов, если диод недостаточно "шустрый"
0 15
04.08.2021 05:08 #4
Сообщение от KRABIK
а ток протекающий? А качество гавнокитаезное? А работа на пределе?
Вы имеете ввиду, что надо смотреть ВАХ диода? Протекающий ток в 1 ампер влияет на падение напряжения и выделение на нем тепла?
0 15
04.08.2021 05:16 #5
Сообщение от lllll
Если частота у диода низкая, то он греется только при нагрузке, а на холостом ходу он холодный?. А чем больше нагрузка тем больше на него влияет завышенная частота?
1,433 148
546 265
04.08.2021 19:44 #6
конечно .... смотреть РЕАЛЬНОЕ падение при РЕАЛЬНОМ токе + как сказано - "скорострельность" + демпфирование ....
0 15
04.08.2021 20:06 #7
Спасибо за ответ. Тогда ещё вопрос. Вы имеете ввиду демпфирование это когда паралельно выпрямительному диоду ставят конденсатор с резистором? Эти элементы тоже надо как-то рассчитывать?
0 15
04.08.2021 20:07 #8
Сообщение от KRABIK
1,470 158
483 1
04.08.2021 21:02 #9
"Силовую электронику" Семенова почитайте, первое издание.
А вот еще:
SECONDARY POWER COMPONENTS
3.1 Rectifiers
The output rectifier diodes in flyback converters are subject to a large peak and rms current stress. The actual values depend on the load, conduction angle, leakage inductance, operating mode, and output capacitor ESR. Typically the rms current will be 1.6 to 2IDC, while peak currents may be as high as 6IDC. Because the precise conditions are often unknown, the calculation of diode currents is difficult, and empirical methods are recommended.
For the initial prototype breadboarding, select diodes of adequate mean and peak rating. Fast diodes with a reverse recovery time not exceeding 75 ns should be used.
Взято вот отсюда:
http://www.industrial-electronics.co...upply_2-4.html
А еще был замечательный документ:
AN-16 - TOPSwitch Flyback Design Methodology от PowerIntegrations, очень советую найти и ознакомиться.
И вообще:
https://www.google.com/search?q=flyb...ZJVAqkQ4dUDCA0
1,470 158
483 1
05.08.2021 09:27 #10
А вот еще, см. стр.5:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...EsyYEM9jnNi2N5
А вот упомянутая мной AN_16:
http://www.elenota.pl/datasheet_download/35314/AN16
И еще много-много интересного:
http://www.elenota.pl/manufacturers/...r-Integrations
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
