Передатчик ультразвуковой MA40S4S
Страница 5 из 7
09.09.2021 16:55 #41
Сообщение от ART_HA
Насколько мне известно, затухание в воздухе звука и ультразвука происходит одинаково
увы это не верно. с ростом частоты затухание растёт зависимость квадратичная
https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz
862 380
24 1
09.09.2021 17:45 #42
ну так это еще в школьном курсе физики изучают. некоторые проходят, причем мимо. а если взять за основу точечный источник, то окажется, что вся мощность распределиться по "телесному углу" и падение мощности с расстоянием будет связана кубической зависимостью. ТС этого не учитывает. как и не учитывает, что децибелы и электрическая мощность это есть две большие разницы и обе разные. децибелы - величина безразмерная, а следовательно условная. а подводимая электрическая мощность вполне себе конкретная физическая величина. когда то для облегчения понимания, что такое децибел (точнее 1 бел) при инженерных расчетах сказали - примем вот это упрощение. это с физической точки зрения, неверно, но помогает при расчетах. а инженеры они понимают о чем идет речь и будут всегда помнить об упрощении. вот ТС на грабли и наступил. для примера - стрелочные приборы серии Ц. на многих имеется шкала в децибелах, а кто умеет производить снятие показаний с этой шкалы? - единицы...
257 178
540 320
09.09.2021 19:35 #43
Сообщение от lllll
А я разве иначе написал?
Или Вы и вправду подумали, что я заявил, что с увеличением расстояния громкость возрастает?
Сообщение от spasatell
Это не величина, а относительная единица измерения. И относительная она до тех пор, пока не дана величина для сравнения этой относительности. В данной теме эта величина дана и она одна и та же и для звука, и для ультразвука.
Уровень звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure Level) – значение звукового давления, измеренное по относительной шкале, отнесённое к опорному давлению Рspl = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц. SPL измеряется в децибелах (дБ).
Последний раз редактировалось ART_HA; 09.09.2021 в 19:45.
257 178
540 320
09.09.2021 20:08 #44
Еще раз для инженера со школьным курсом физики.
Есть информация в даташите: уровень звукового давления на расстоянии 30 см. от источника составляет 120 дБ. И есть информация о том, что уровень ультразвука 120 дБ имеет поражающий эффект.
Отсюда возникает вопрос: какая информация не соответствует действительности если не только на расстоянии 30 см. , но и на расстоянии 5 мм от источника не наблюдается не только поражающего эффекта, а любого эффекта вообще? При этом потребляемая излучателем мощность и его размеры характерны для излучателей звука той же конструкции и тех же размеров с уровнем звукового давления не выше 90 дБ.
862 380
24 1
09.09.2021 21:59 #45
ну теперь расскажи для поверителя со специальным высшим образованием.
Сообщение от ART_HA
относительная она становится, как только появляется величина для сравнения. относительная - потому как относится к конкретной точке сравнения. относительно этой точки и делается вывод в 10000 больше или меньше этой величины (относительной) исследуемая величина.
Сообщение от ART_HA
теперь свое опорное сделайте 10 мкПа и посмотрите какое в децибелах получится значение. при этом обратите внимание - в паскалях значение не изменится.
децибелы - в какое количество раз измеряемая величина отличается от опорной. и применять ее удобно при сравнении сигналов с разницей от сотни до миллионов раз.
если же речь идет об одиночном сигнале то пользуются вполне себе конкретной величиной - вольт, ампер, паскаль. естественно с их производными. а теперь как художник художнику расскажи какая минимальная величина сигнала будет у излучателя ультразвука в момент излучения? в любых единицах, хоть в тугриках. и какая электрическая мощность при этом может подводиться
862 380
24 1
09.09.2021 22:07 #46
интересует поражающее действие ультразвука? для начала надо получить специальные знания по акустике и в частности спецкурс по ультразвуковой акустике.
но там необходимо знать высшую математику и в частности представлять что будет происходить с фронтом волны при изменении той или другой величины в формуле.
09.09.2021 22:42 #47
Сообщение от ART_HA
расстояние - само собой.. а зависимость затухания от частоты второй фактор
257 178
540 320
10.09.2021 04:58 #48
Сообщение от lllll
Сорри, проглядел.
Я намеренно опустил этот фактор исходя из допущения, что зависимость затухания от частоты в случае сравнения давления звука\ультразвука с частотами 20 и 40 кГц в данном случае не имеет принципиального значения. Согласен, допущение грубое, но во избежание излишнего флуда ИМХО допустимое.
Нет, в данном случае меня интересует отсутствие поражающего действия ультразвука.
И пожалуйста, не уклоняйтесь от темы, ибо ответ на поставленный ранее вопрос от поверителя со специальным высшим образованием считаю заведомо ценным.
Ранее приводилась схема измерения: какая методика измерений по Вашему мнению, как поверителя со специальным высшим образованием, была применена разработчиком?
Последний раз редактировалось ART_HA; 10.09.2021 в 05:06.
862 380
24 1
10.09.2021 10:07 #49
понятия не имею. потому как на западе, да и в мире, каждый производитель применяет свою собственную методику.именно поэтому появляются китайские ватты. это только на территории СЭВ, и советского союза в частности, применялась единая система стандартизации. там в документации наверняка дается ссылка на какой нибудь № ISO. его надо найти, скачать, перевести и разобраться какая методика приведена.
257 178
540 320
10.09.2021 11:45 #50
там в документации наверняка дается ссылка на какой нибудь № ISO. его надо найти...
Нет проблем.
Тип файла: pdf MA40S4S_datasheet.pdf (315.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
