Zzema правильно указал. Нужно иметь ввиду, что у них нет прайс-листов и цену на изделия приходится выяснять по электронке.
info@pmspb.ru, office@pmspb.ru , componentspb@mail.ru |
dim, а у него нет никакого лэйбла на корпусе - характеристики? |
на самом моторе набито 24в и всё. ротор одно кольцо-магнит, проверил другим магнитом оказалось 4 полюса . в принцепи должен работать .или есть что то что я не учёл?
Второго ротора при таком раскладе нет, в том и преимущество, магнитов в два раза меньше.
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
а сколько будет ожидаемая мощность этого генератора, например при 300RPM?
P.S. Зачем всё так сложно, если в США и Китае генераторы и лопасти для ветряков массово производятся, десятки готовых моделей, "отшлифованных" годами. Готовый тихоходный безщеточный генератор (1кВт, 21 пара полюсов, масса 4,5 кг) стоит $235 с доставкой из США, таможня не пристаёт.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 15.02.2010 в 11:29.
Согласен.
Свой кило он выдаст на 25 м/с и то врядли. Как ни крути а 20 килограмм, минимум, живого веса на киловатт нужно.
| Ответ |
Страница 90 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
