Обсуждение: Электронная нагрузка мощностью 120 Вт с линейной разверткой по току
Аватар для Robot Rlocman
10.01.2022 10:54 #1
«Каждая женщина должна позволить себе купить крем "Буренка". Хотя бы раз в жизни».
Подробнее: Электронная нагрузка мощностью 120 Вт с линейной разверткой по току
Последний раз редактировалось Admin; 11.01.2022 в 13:35.
10.01.2022 10:54 #2
А если нужен ток нагрузки 20-30А, что надо переделать?!
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
10.01.2022 19:33 #3
Нужно собирать другую схему. Параметры: разрядный ток 24А при разряде аккумуляторной батареи напряжением 60в, при других (меньших) напряжениях максимальный ток рассчитывается по закону Ома исходя из величины сопротивления нагрузки 2.5 Ом. В принципе, если нужна только нагрузка , то можно собрать только часть схемы , обведённую зелёным.
Тип файла: jpg разрядное.jpg (512.3 Кб, 0 просмотров)
10.01.2022 19:40 #4
Сообщение от Фобос
В принципе если нужна только нагрузка, то берется кусок нихромовой проволоки сопротивлением 2.5 Ом и суется в емкость с водой.
11.01.2022 05:04 #5
Сообщение от ART_HA
Примерно так и делал, пока не уследил и не выкипела вода.... В этой схеме привлекает простота. Мне нужна такая нагрузка для тестирования блоков питания 12-13.8В, макс. 15В и ток от 20 до 30А.
11.01.2022 05:24 #6
Сообщение от daomsk
А что, банку побольше проблема достать?
11.01.2022 06:15 #7
Сообщение от ART_HA
Та занята, под бражку. Да и парит не к месту ;--)))
11.01.2022 06:25 #8
В 200-литровую бочку положи.
Электронная нагрузка нужна когда требуется её универсальность. А когда параметры узкие, она совершенно ни к чему.
Потому как бочка - это всего лишь способ охлаждения, и он не единственный.
11.01.2022 12:39 #9
Сообщение от daomsk
К сожалению, я, как соавтор данной работы, не могу дать прямых рекомендаций по ее масштабированию, так как не испытывал устройство при токах более 10 А. Сам принцип работы не налагает ограничений на увеличение тока нагрузки. Теоретически увеличение числа параллельно включенных ламп позволяет увеличить ток нагрузки до указанных вами значений. На практике при реализации такой мощной нагрузки нужно будет решить несколько важных проблем:
1. Комбинация из 6 ламп и вентиляторов охлаждения получится достаточно объёмной, поэтому необходимо найти конструктивное решение которое обеспечило бы эффективный отвод тепла от ламп, при минимальной индуктивности проводников, соединяющих лампы с ключевым транзистором. Это необходимо для минимизации выбросов на фронтах, которые могут привести к пробою транзистора.
2. Рассчитать и экспериментально проверить снабберные цепочки, если не удастся минимизировать индуктивности соединительных проводов.
3. Обеспечить эффективное принудительное охлаждение силового транзистора, например дополнительным кулером, так как для MOSFET транзисторов допустимый ток резко падает с ростом температуры кристалла. С этой же целью следует применить другой ключевой транзистор в корпусе ТО247, и обязательно оригинальный, так как большинство транзисторов, продающихся на АлиЭкспресс являются подделками без гарантии параметров.
Прочитав пост о куске нихрома в ведре с водой скажу, что при всей экзотичности этой идеи, автор не далек от истины.
Для токов больших 10А и напряжений более 36В я использую самодельный магазин сопротивлений с диапазоном от 1.25 ома до 60 ом с максимальной мощностью 500Вт и электромеханической ступенчатой регулировкой.
Спасибо за внимание к нашей работе.
11.01.2022 13:23 #10
Сообщение от ART_HA
А вот и нет - погуглите "водяной реостат".В нем содержимое бочки играет роль сопротивления. Точнее, это небольшой бассейн с водой, в который погружены большие пластины-электроды. Глубиной погружения регулируется сопротивление реостата.
Используется этот реостат для тяговых испытаниях тепловозов. При этом тяговый генератор отсоединяют от тяговых двигателей и нагружают на водяной реостат. Никто никуда не едет, и можно не спеша все обмерить.
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
В Сети есть соотв. видео, довольно интересно.
А для испытаний БП я бы просто завел у себя магазин фехралевых/нихромовых резисторов и ими набирал бы нужную мощность ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
