Есть знатоки по PIC контроллерам?
19.02.2022 06:45 #1
Возможно поправить прошивку? Исходник на Ассемблер прилагается.
https://radiohlam.ru/i2c_eeprom_copy/
19.02.2022 14:14 #2
Вы бы хоть написали, что хотите получить и чем вас не устраивает уже существующее ...
19.02.2022 15:49 #3
Вот не далее как на прошлой неделе такую же же приблуду для модулей памяти на EEPROM заказчику отдал. Только я не стал с чипа на чип клонировать, а поставил модуль microSD и 2 режима программатора - запись и чтение. Потому как мало клонировать, надо еще и хранить, и на компе прошивку смотреть, а microSD для этого сегодня ИМХО самое удобное.
26.02.2022 05:04 #4
Сообщение от kovigor
Просто добавить бузер окончания копирования, и светодиод, чтобы моргал во время копирования. Ну или, чтобы светодиод моргал во время копирования, а после окончания просто горел.
26.02.2022 13:44 #5
"Моргать", ИМХО, нет смысла, ибо 24хх настолько крохотные по емкости и настолько быстро копируются, что это будет от силы пара "морганий" ...
27.02.2022 16:55 #6
24lc16 да действительно быстро, а 24c64 копируются ровно за 1 минуту.
27.02.2022 16:58 #7
Сообщение от ART_HA
Случаем не эта?
https://monitor.net.ru/forum/threads/987/
27.02.2022 17:47 #8
Сообщение от cennmax
Случаем не эта?
Нет, моя еще не напечатана.
28.02.2022 11:20 #9
Сообщение от ART_HA
Ну я так думаю, что этот проект будет не бесплатный?
28.02.2022 14:48 #10
Копирование => обмен данными между парой чипов 24хх.
Вот и повесьте светодиод на линию данных или синхронизации чипа(ов) 24хх, или на тот же CS, но только не напрямую, а через буферок, транзисторный (например), или на микросхемке вроде 74hc14. Вот и будет вам мигающий светодиод ...
Так же можно подключить и буззер. Идут данные -> сигнал на буззере колеблется -> буззер звучит ...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
