Китайский частотный преобразователь VFD015M21A, 1,5 кВт
Страница 4 из 6
6 4
03.03.2022 20:14 #31
это произошло после замены диода D6, может так и должно быть?
сажи нет это флюс
6 4
03.03.2022 20:26 #32
блин анод диода D6 плохо подпаял, короче все исправил, не сразу секунд через 8 на стопе начала срабатывать защита ошибка 0U. при отключении от сети реле трещит
6 4
03.03.2022 20:29 #33
ou- "привод обнаружил увлечение напряжения в промежуточной цепи DC выше допустимого значения"
анод D6 подпаял 14 вольт появилось, при включении пуск диод D6 начал нагреваться,
Последний раз редактировалось boris003; 03.03.2022 в 20:36.
257 178
540 320
03.03.2022 20:31 #34
Проверяйте резисторы в высоковольтной цепи, там их несколько штук последовательно будет.
6 4
03.03.2022 20:37 #35
Сообщение от ART_HA
это шунты 0,33Ома?
6 4
03.03.2022 20:39 #36
если они то точный номинал я не знаю, они взорвались, я поставил 2 *0,33 они включены параллельно R29, R25
Тип файла: jpg дельта.jpg (411.2 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
03.03.2022 21:18 #37
Сообщение от boris003
А Вы случаем полярность диода не попутали?
6 4
04.03.2022 10:29 #38
Сообщение от ART_HA
направление катода обозначено утолщением белой линии
Тип файла: jpg 333.jpg (126.7 Кб, 0 просмотров)
6 4
04.03.2022 11:14 #39
стр. 8 надо перевести, в мануале про эти сопротивления что-то написано
Тип файла: pdf новая дельта PSS15S92F6-AG номер-2.PDF (431.4 Кб, 0 просмотров)
6 4
04.03.2022 11:42 #40
Контроль GND
Проводка заземления питания
(1 Если GND управления соединен с GND питания по общей схеме, это может привести к неисправности из-за колебания GND питания.
рекомендуется подключать GND управления и GND питания только в точке N1 (возле клеммы шунтирующего резистора)
(2 t рекомендуется вставить стабилитрон D1 (24 В / 1 Вт) между каждой парой клемм питания управления, чтобы предотвратить разрушение от перенапряжения.
(3) Для предотвращения перенапряжения проводка между сглаживающим конденсатором и клеммами P, N1 должна быть как можно короче.
Обычно рекомендуется снабберный конденсатор C3 емкостью 0,1–0,22 мкФ между клеммами P-N1.
4) R1 C4 RC-фильтра для предотвращения неисправности схемы защиты рекомендуется выбрать тип с жестким допуском, тип с температурной компенсацией.
Постоянная времени R1C4 должна быть установлена так, чтобы ток КЗ отключался в течение 2 мкс.
(1,5 мкс-2 мкс является общим значением.) Время прерывания SC
может варьироваться в зависимости от схемы подключения, поэтому необходима достаточная оценка реальной системы.
(5) Во избежание неисправности проводка A, B, C должна быть как можно короче.
6) точка D, в которой разветвляется проводка к CIN-фильтру, должна быть рядом с клеммой шунтирующего резистора NU, клеммы NV NW должны быть
подключен рядом с NU, NV.
Терминалы NVW
7 Конденсаторы AI должны быть установлены как можно ближе к клеммам.
(С1 хорошая температура, частотная характеристика электролитическая
тип и c2:0,224-2 мкФ хорошая температура, частота и характеристика смещения постоянного тока (рекомендуется керамический тип)
(8
Входной привод высокоактивного типа.
Во входной цепи 1С имеется понижающий резистор минимум 3,3 кОм.
Чтобы предотвратить неисправность,
проводка каждого входа должна быть как можно короче.
При использовании RC-цепи связи убедитесь, что уровень входного сигнала соответствует порогу включения.
пороговое напряжение выключения.
(9) Выход Fo имеет открытый сток.
Его следует подтянуть к MCU или источнику питания управления (например, 5В, 15В) резистором, который составляет lra до
мА грубо оценивается по формуле отношение напряжения питания управления к сопротивлению подтягивания.
В случае подтягивания до
5 В, 10 кОм (рекомендуется 5 кОм или более).)
10) Благодаря встроенному HVIC возможно прямое подключение к MCU без какой-либо оптопары или изоляции трансформатора.
(11) Две клеммы VNc (9 и 16-контактные) подключены внутри DIPIPM, подключите любую из них к источнику питания 15 В GND снаружи и
открыть еще один
(12) Если высокочастотный шум накладывается на линию питания управления, может произойти сбой в работе микросхемы, что приведет к ошибочной работе DIPIPM.
во избежание такой проблемы напряжение пульсаций в линии должно соответствовать dV/dt s+/-1V/us, Vripples2Vp-p.
(13 Для DIPIPM не рекомендуется управлять той же нагрузкой путем параллельного соединения с другими фазными IGBT или другими DIPIPM.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
