Автомагнитола Elenberg MX-380 Не включается!
Страница 2 из 4
03.03.2022 21:43 #11
corbyn50011 и kovigor Добрый вечер! Со стабилизатором KIA7805 все нормально с него выхолит +5 вольт! А вот (KIA7036) на 3 ногу вход (IN) подаётся +5 вольт (4,9вольт) на 2 ноге (GND) Общий минус. Ну а на 1 ноге (VO) выход как я понимаю +3,6 вольта должно выходить ну или (+3,3 вольта) а у меня выходит 4,7 вольта как я понимаю что (KIA7036) похоже пробит? Ну как я понимаю что этот (зверь KIA7036) работает примерно как стабилизатор или Я ошибаюсь?
03.03.2022 21:58 #12
Ослик есть ну только старенький 1С-72. На сколь точно показывает не могу сказать? Ну проверил кварц на 17 и 18 ножках процессора генерация вроде есть. А как проверить такты на процессоре? И REZET в норме или нет? И вот ещё а чем можно заменить эту (KIA7036) на какой аналог? ато что то нет у нас в магазинах такого чуда?
Последний раз редактировалось sanchos1223; 03.03.2022 в 22:06.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.03.2022 22:07 #13
Выброси. Удачи.
963 2,971
45 73
03.03.2022 22:25 #14
Всё равно: Что сделать из POWASONIC-PANASONIC.
По мне-так USB китайской приблуды от прикуривателя хватает + усил на TDA2014
03.03.2022 22:33 #15
В смысле выброси? Почему corbyn50011 всё так плохо? Что хотите сказать умер и реанимации не подлежит?
963 2,971
45 73
03.03.2022 22:44 #16
Хочется верить..Пройдите обвязку питаний. Мультом пробегитесь на КЗ по Процу.
Не забудьте-там шина L2C
Сначала проверьте МС УНЧ.
Вы потребление напруг смотрели-шагайте последовательно.Отпишитесь.
1,470 158
483 1
03.03.2022 22:52 #17
Сообщение от sanchos1223
1. на 17 и 18 ножках процессора генерация вроде есть.
2. А как проверить такты на процессоре?
3. И REZET в норме или нет?
1. Это гуд.
2. Обычно проверяют не такты, а генерацию на кварце, и потом пытаются обнаружить активность МП, т.е., процессора (сканирование динамической индикации и клавиатуры, обращения к памяти типа 24хх, и проч.). У вас там куча линий на схеме, DSCхx, вот их и проверьте для начала.
3. Так есть же схема. У МП сброс активным низким. Посему, если вы через секунду после включения видите на ножке сброса высокий уровень, то все гуд и ничего менять не нужно. Ну рассудите сами ...
963 2,971
45 73
03.03.2022 22:56 #18
Тогда почему балалайка уходит в PROTECT ?
1,470 158
483 1
03.03.2022 23:16 #19
Да кто ж ее знает ? Я не зря сказал - необходимо дполнительное исследование ...
10.03.2022 19:35 #20
Добрый вечер Kovigor, Corbyn50011 и все форумчане! Хотел поинтересоваться? Есть процессор обычно по шине 12С стоит (флешь накопитель микросхема памяти типа-24ХХ или 25ХХ серии) как в принципе вы и указали. Но в данной плате Я не вижу этих микросхем памяти которая обменивалась бы с процессором и на каких ножках находится линия 12С обмена данных? Или что микросхема памяти встроена в сам процессор? И с каких ножек процессора можно считать информацию? И можно ли её вообще то считать?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
