Ремонт швейной машинки Чайка 134. Плата управления оборотов мотора
Страница 3 из 6
1,413 149
483 1
28.05.2022 12:17 #21
"Плясать" надо, думаю, от микросхемы.
Открываем справочник, выясняем, какие ножки какую функцию выполняют. К выходам микросхемы (наверное) подключены через сопротивления базы транзисторов.
А эмиттеры их (наверное, опять же) подключены к "земле" микросхемы. Зарисовываем все это. Дальше зарисовываем, куда подключены коллекторы транзисторов.
А потом надо бы зарисовать конденсаторный источник питания (большой синий конденсатор, четыре диода и стабилитрон).
Там зарисовок-то часа на полтора-два, не больше.
А потом, глядишь, и выяснится, что там нечто вроде 2SC945 ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.05.2022 в 12:26.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
793 371
23 1
28.05.2022 22:28 #22
и здесь нет дарлингтона или шиклаи.
но есть шим.
2 0
30.05.2022 13:40 #23
Сообщение от spasatell
но есть шим.
я предполагаю что на ле5 и включенных транзисторах собран обыкновенный генератор импульсов. то-есть сейчас это называется шим. ну и что из этого.
2 0
30.05.2022 14:03 #24
Сообщение от kovigor
какой справочник. может документ с параметрами. и че там изучать это простая логическая микросхема имеет четыре одинаковых элемента каждый элемент содержит два входа и один выход. если на входе две единички значит и на выходе единичка. такое ощущение что отвечают одни художники.
1,413 149
483 1
30.05.2022 14:39 #25
А у меня такое ощущение, что тему создал и вопросы задает человек, которому лень взять в руки бумажку и карандашик и потратить пару часов на зарисовывание этого простейшего дивайса. Зато не лень требовать готового решения и захламлять тему сомнительной ценности идеями и предположениями.
Простите, не сдержался ...
793 371
23 1
30.05.2022 17:01 #26
Сообщение от znv64
не совсем обыкновенный, но действительно не сложный. и читай вЫнимательно пост 20.
ЗЫ. если считаешь что
Сообщение от znv64
то вспомни - у тебя не работает регулятор хода. и не работает наверное уже пару месяцев. похожий вопрос уже встречался ранее в сети.
256 178
540 320
30.05.2022 18:32 #27
А у меня такое ощущение, что тему создал и вопросы задает...
В защиту подсудимого...
Есть у Вас машинка? Если да, то знаете ли Вы, что такое цикл Отто?
1,413 149
483 1
30.05.2022 19:59 #28
А при чем тут этот цикл ?
Нет у меня машины. О цикле Отто слышу впервые. Правда, я не специалист в области ДВС и термодинамики.
ТС же я предлагаю, вместо занятия Большой наукой, просто зарисовать схемку. Это так трудно ? Но вместо этого ТС строит сомнительные теории и ждет готового решения ...
256 178
540 320
30.05.2022 20:24 #29
При том, что 99,99% работников СТО успешно ремонтируют автомобили, не имея даже смутного представления, о происходящих в них процессах. Каким образом? Да очень просто - путем обмена опытом. Да-да, это те самые утрированные "на стекло плевал" и "колесо пинал".
Поэтому стоит ли удивляться, а тем более негодовать по поводу аналогичного подхода в радиоделе?
Ведь по сути, ТС интересует только информация от тех, кто лично сталкивался с точно такой же проблемой и решил её каким-либо образом.
815 280
46 1
31.05.2022 17:40 #30
На скорую руку, схема регулятора педали.
На микросхеме реализован ШИМ-регулятор. Работает он таким образом.
При подаче напряжения +12В начинает заряжаться конденсатор С1 через R1, R2.
Нарастающее по экспоненте напряжение прикладывается к делителю на R3,R4.
С помощью R1 меняется время заряда (установлен в педали).
Регулируемое напряжение с R4 подаётся на вход DD1, которая вместе с DD2 образует формирователь, близкого к прямоугольному, импульса. Далее он поступает на формирователь DD3.
Одновременно, через резистор R5 подаются импульсы частотой 50Гц с выпрямителя (на схеме не показан).
На элементах DD1, D1, D2, C2, R7, R8 собран формирователь коротких импульсов.
Эти импульсы с выхода 11, DD4 и частотой 50 Гц, подаются на базу D1, который открывается и быстро разряжает С1.
Таким образом меняется ширина импульсов с DD1, DD2 и формируемая DD3. С выхода 10 DD3, через R6 они подаются на затвор полевого транзистора. Этот транзистор стоит в цепи управления двигателя.
Остальная часть схемы интереса не представляет, потому не представлена.
Ещё раз отмечу, что при использовании исправных деталей схема начинает работать сразу, а транзисторы можно использовать любые n-p-n.
Поиск неисправности нужно начинать с проверки напряжения питания 12В!
Тип файла: png СХЕМА регулятора.png (16.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
