Стиральная машина ELECTROLUX EWT 805. ТЭН постоянно работает на максимуме
Страница 2 из 2
87 6
09.02.2023 11:18 #11
По бокам панели вроде защёлки стоят. Плоской отвёрткой нажать надо.
4 0
3 0
09.02.2023 11:49 #12
Сообщение от ShibAl
Нет, тут всё на шурупах и винтах.
4 0
3 0
09.02.2023 11:52 #13
Хорошо бы было узнать мнение человека, который знаком конкретно с этой моделью стиралки!
334 3
23 1
09.02.2023 14:38 #14
Сообщение от Олег Бабков
Хорошо бы в мастерскую отвезти.
Они занают что все в стиралках одинаково.
Жалобами на сложности проблемы не решаются.
С завода и ТЭН исправный был да только стояние в кладовке его прикончило.
Такой пустяковый датчик легко проверяется вне устройства.
В кружечке кипяток, термометр ( тот что в тестере годиться),
и контрольная лампочка помощнее к контактам подключенная.
В простом случае, при герметичности проводка-трубочки, могут оказаться залипшие контакты.
Расколупывать придеться самому без форум волшебников.
4 0
3 0
10.02.2023 09:01 #15
Сообщение от Croma
Расколупывать придётся самому без форум волшебников.
Да, мастерская - это хорошо, но дорого. По причине отсутствия лишних денег я и взялся за свою старую стиралку.
Снимать термостат в сборе видимо придётся, хотя не хотелось...
Я больше рассчитывал на советы такого характера: можно дёшево купить другой датчик (с указанием конкретной распространённой модели) и перепаять его, или, к примеру, в цепь можно впаять какой-нибудь резистор (конденсатор, диод и др.), чтобы повлиять (корректировать) на показания датчика, или нечто подобное. В общем, рассчитывал на креативное решение проблемы.
Я обнаружил в Сети, что термостат в сборе, как на моей стиралке, уже снят с производства. В некоторых местах ещё есть остатки, но либо цены высокие, либо с доставкой и оплатой есть проблемы. Т.ч. вероятно этот узел придётся менять на что-то нештатное.
Но, возможно получится реанимировать штатный... Хотя, надежды мало. В Сети я нашёл много способов проверки работоспособности конкретно такого узла, но ни одного о его ремонте - все пишут о замене.
Т.ч. на следующей неделе начну выковыривать штатный термостат, а там будет видно.
4 0
3 0
10.02.2023 11:42 #16
Кстати, видел ролики, где предлагают вместо штатного термостата с датчиком - таблеткой применить термостат в сборе "Термекс". Они тоже есть с крутилкой - настройкой температуры. Там штатный датчик оставляют на своём месте в качестве затычки, а датчик "Термекса" просто приклеивают к баку стиралки. Блочёк же с крутилкой ставят вместо штатного.
87 6
10.02.2023 14:13 #17
Термостаты такого типа менять только в сборе, перепаять их нельзя. Принцип работы у таких термостатов одинаковый. Можете взять любой, потом на панели можно нанести градуировку, проведя опытным путём измерения температуры в баке и момент размыкания.
5 19
0 3
10.02.2023 23:45 #18
"Выставить" - это конечно если есть там вообще какая-то регулировка. В этой стиралке даже снять управляющую панель весьма не просто, а по другому к термокрутилке не добраться."
Крутилка есть - это правая ручка на панели управления. Если крутить с нуля по часовой, то можно услышать слабые щелчок в районе начала шкалы - это замкнутся контакты. Для контроля состояния контактов мультиметром надо снять верхнюю крышку старалки.
334 3
23 1
11.02.2023 13:13 #19
Само собой.
Потому пришлось с детства вникать в технику.
В процессе вникания заметил что рассчитывать на волшебников бесполезно.
Сэкономит можно или время или деньги.
Такое применяют из за простоты реализации.
Транзисторов и и питания к ним не требуется.
Настройку "запоминает" при выключенном питании.
Но при самопальном решении вопроса никто не мешает транзисторы применить.
Чего то вроде такого
Найди, почитай - терморегулятор w1209wk инструкция
Страница 2 из 2
ewt 805, электролюкс
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
