Они занают что все в стиралках одинаково. Жалобами на сложности проблемы не решаются. С завода и ТЭН исправный был да только стояние в кладовке его прикончило. Такой пустяковый датчик легко проверяется вне устройства. В кружечке кипяток, термометр ( тот что в тестере годиться), и контрольная лампочка помощнее к контактам подключенная. В простом случае, при герметичности проводка-трубочки, могут оказаться залипшие контакты. Расколупывать придеться самому без форум волшебников. |
Хорошо бы в мастерскую отвезти.
Они занают что все в стиралках одинаково. Жалобами на сложности проблемы не решаются. С завода и ТЭН исправный был да только стояние в кладовке его прикончило. Такой пустяковый датчик легко проверяется вне устройства. В кружечке кипяток, термометр ( тот что в тестере годиться), и контрольная лампочка помощнее к контактам подключенная. В простом случае, при герметичности проводка-трубочки, могут оказаться залипшие контакты. Расколупывать придётся самому без форум волшебников. Снимать термостат в сборе видимо придётся, хотя не хотелось... Я больше рассчитывал на советы такого характера: можно дёшево купить другой датчик (с указанием конкретной распространённой модели) и перепаять его, или, к примеру, в цепь можно впаять какой-нибудь резистор (конденсатор, диод и др.), чтобы повлиять (корректировать) на показания датчика, или нечто подобное. В общем, рассчитывал на креативное решение проблемы. Я обнаружил в Сети, что термостат в сборе, как на моей стиралке, уже снят с производства. В некоторых местах ещё есть остатки, но либо цены высокие, либо с доставкой и оплатой есть проблемы. Т.ч. вероятно этот узел придётся менять на что-то нештатное. Но, возможно получится реанимировать штатный... Хотя, надежды мало. В Сети я нашёл много способов проверки работоспособности конкретно такого узла, но ни одного о его ремонте - все пишут о замене. Т.ч. на следующей неделе начну выковыривать штатный термостат, а там будет видно. |
Кстати, видел ролики, где предлагают вместо штатного термостата с датчиком - таблеткой применить термостат в сборе "Термекс". Они тоже есть с крутилкой - настройкой температуры. Там штатный датчик оставляют на своём месте в качестве затычки, а датчик "Термекса" просто приклеивают к баку стиралки. Блочёк же с крутилкой ставят вместо штатного.
Термостаты такого типа менять только в сборе, перепаять их нельзя. Принцип работы у таких термостатов одинаковый. Можете взять любой, потом на панели можно нанести градуировку, проведя опытным путём измерения температуры в баке и момент размыкания.
"Выставить" - это конечно если есть там вообще какая-то регулировка. В этой стиралке даже снять управляющую панель весьма не просто, а по другому к термокрутилке не добраться."
Крутилка есть - это правая ручка на панели управления. Если крутить с нуля по часовой, то можно услышать слабые щелчок в районе начала шкалы - это замкнутся контакты. Для контроля состояния контактов мультиметром надо снять верхнюю крышку старалки. |
Само собой.
Потому пришлось с детства вникать в технику. В процессе вникания заметил что рассчитывать на волшебников бесполезно. Сэкономит можно или время или деньги. Такое применяют из за простоты реализации. Транзисторов и и питания к ним не требуется. Настройку "запоминает" при выключенном питании. Но при самопальном решении вопроса никто не мешает транзисторы применить. Чего то вроде такого Найди, почитай - терморегулятор w1209wk инструкция |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| ewt 805, электролюкс |
| Похожие темы |
