Страница 64 из 73
215 111
1 3
24.12.2021 05:33 #631
Давно не заходил на сайт. Старею...Благодарю что пользуетесь, у меня самого один из первых, работает! иногда где то пропадают контакты, нажимаю П2к, все работает..ему больше 30 лет!
Если меняли 140УД12 надо подрегулировать переменным резистором, что стоит на малой плате...Бывает, что от всяких там прыжков в калибраторах гибнут входные транзисторы ОУ, встречал такие вещи , меняйте его...Вот аналог импортного еще не подобрал, не знаю, используйте родную 140УД1208....
215 111
1 3
24.12.2021 05:51 #632
Может быть просто смещение ОУ, покрутить СП3-38 ....
08.07.2022 15:29 #633
Снять ручку переключателя
Ручка переключателя не снимается, а вынимается вся плата. Чтобы вынуть плату, выкрути винты крепления платы.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 09.07.2022 в 14:35.
4 4
13.07.2022 12:14 #634
Если кому интересно, прототипом для разработки 140УД12 был 776.
The 776 programmable operational amplifier is characterized by low supply current and low input noise over a wide range of operating supply voltages.
Даташит от SGS:
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1148364
264 202
4 1
15.07.2022 00:34 #635
Сообщение от Pum
Здравствуйте, Pum! Все приборы Житомирского завода производства СССР работают отлично. У меня их небольшая коллекция, в том числе Ц4312, Ц4313, Ц4315. и т. д. Некоторым 50 лет. У них у всех замечательная особенность: схема рассчитана так, что при замене неисправного элемента с указанной в документации точностью, прибор не требует дополнительной регулировки. Но вот после 2-х тысячных годов жесть! И ток полного отклонения ИМ, и номиналы элементов не совпадают со схемой. Чтобы довести до нормы надо половину деталей заменить...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.07.2022 06:38 #636
Сообщение от anat12
Извиняйте, у нас приборов выпущенных после 2000 года полно и все работают прекрасно и ремонтируются также без проблем. Вот в начале этих годов приходили приборы с браком, но это в основном паршивая пайка была и приходилось новый прибор вскрывать и все пайки перепаивать заново, даже с завода представителей вызывали и они у нас тут сидели и паяли. Ныне приборы приходят отменные, по несколько лет без вскрытия живут!
862 380
24 1
19.07.2022 13:31 #637
Сообщение от anat12
так PUM к разработке этих приборов и приложил руку... ну... вместе с головой.
264 202
4 1
22.07.2022 09:45 #638
Сообщение от Adagumer
Так и я о том же. И не только плохая пайка. Некоторые резисторы монтировались из ближайших и не очень номиналов, видимо то, что было в наличии. Как Вы понимаете, такие дефекты не имеют никакого отношения к качеству разработки. После устранения ошибок прибор восстанавливал работоспособность.
01.03.2023 17:04 #639
схема ц43101
а тут ктонить обратил внимание что на схеме
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44442
опечатка?
01.03.2023 17:16 #640
ц43101 помогите не работают омметр и комы .....вроде всё проверил номиналы резюков в норме обрывов нет переклюки работают
в положении омы стрелка уходит на три четверти шкалы без замыкания щупов при замыкании падает на лево на исходную
остальные режимы омметра не работает стоит на исходной при замыкании щупов
остальное всё работает ток вольты переменка постоянка
Страница 64 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
