Инверторный генератор Kipor, подбор неродной инверторной платы
Страница 3 из 5
1,470 158
483 1
04.03.2023 00:21 #21
Сообщение от antonydublin
Там кроме конденсаторов есть какой-нибудь дроссель в фильтре? Иначе при низкоиндуктивной нагрузке напряжение и ток на выходе по гармоническим составляющим будут неважными.
Нет там фильтров. См. схему, прямо к линиям OUTa, OUTb подключена обычная однофазная розетка ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
04.03.2023 16:23 #22
Сообщение от kovigor
Тема чрезвычайно интересная. В англоязычной литературе подобные преобразователи называются "3/6/12-пульсные циклоконвертеры". Вот неплохая обзорная статья в pdf по топологиям. Что в общем-то повторяет информацию из нашей литературы по тиристорным преобразователям.
На счёт фильтра... может и в самом деле 5-10мкФ конденсаторов достаточно при мощности генератора <1кВт.
Если управление уцелело и силовую часть удастся восстановить, было бы чудесно увидеть осциллограммы
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
1,470 158
483 1
04.03.2023 17:33 #23
Спасибо, гляну.
МК подает признаки жизни, но полную проверку можно будет провести только где-то через неделю. И вообще, это уличная штука, а снимать осциллограммы на улице в марте не особо комфортно
1,470 158
483 1
05.03.2023 23:41 #24
Спасибо, читаю статью. Типичный циклоконвертер, из трех фаз ВЧ в одну НЧ. Остроумное и красивое решение. Я даже и не подозревал, что так можно ...
1,470 158
483 1
16.03.2023 20:52 #25
Допишу пару слов.
Пришлось разобрать генераторный блок. Из него выходят кабели:
- Три фазы и общий провод (или нулевой) - один 4-контактный разъем.
- Разъем к шаговому двигателю.
- Разъем от доп. обмотки, от нее питается инверторная плата.
- Разъем от индуктивного датчика, выдающего синус при вращении ротора
- Разъем от десятиваттного резистора на 10 Ом. Резистор смонтирован внутри генераторного блока и задействован в схеме фильтрации выходных 220В, 50 Гц.
Обмотки проверяются вольтметром, а лучше - осциллографом. Подключаемся к интересующей нас обмотке и тянем, легонько, за ручку стартера, чтобы ротор чуток провернулся (мотор запускать не нужно !!!). При этом на обмотках появляется синусоидальное напряжение. Так же проверяется и индуктивный датчик, но для этого лучше использовать осциллограф, ибо напряжение на выходе датчика довольно низкое.
1,470 158
483 1
17.03.2023 17:05 #26
И еще.
У генератора есть индикатор перегрузки. Но я никак не пойму, как он ее определяет, если ни на инверторной плате, ни где либо еще я не нашел никаких токочувствительных компонентов. Может, кто-то сможет подсказать ?
257 178
540 320
17.03.2023 20:28 #27
Возможно так же, как сейчас принято в частотниках - по напряжению после трехфазного моста.
1,470 158
483 1
17.03.2023 20:40 #28
Там, по сути, пара управляемых мостов - циклоконвертер, так называемый, на 12-ти тиристорах. На его входе - три фазы с генератора. А с его выхода напряжение прямо идет на розетку. Неужели это напряжение может анализироваться (перегрузка -> снижение напряжения ниже какого-то уровня) ? Или я вас не понял ?
257 178
540 320
18.03.2023 05:30 #29
А какая проблема измерить напряжение с выхода генератора? Выпрямитель, цепочка высокоомных резисторов и транзистор - простейшая схема такого анализатора. Поищите на плате такую цепочку, её трудно не заметить.
1,470 158
483 1
18.03.2023 08:26 #30
Нету там такого. Три фазы сразу идут на циклоконвертер, и все. Там, наверное, должна быть цепочка, измеряющая напряжение в розетке. Должна же как-то работать ОС, поддерживающая постоянное напряжение на выходе. Ну, т.е., например:
наброс нагрузки -> напряжение на выходе падает -> по цепи ОС это передается в схему управления -> эта схема увеличивает обороты.
Эта же цепочка, если она есть, может использоваться и для обнаружения перегрузок. А она должна быть, иначе работа (адекватная) генератора была бы невозможной ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
