В статье описано устройство для выпаивания электронных компонентов с плат на базе галогенных ламп, работающих от сетевого напряжения ~220*В, с цоколем R7s и патронов LH39, предназначенных для их подключения. Такие лампы и патроны для них, оснащенные фарфоровыми изоляторами, имеют большое преимущество по сравнению с галогенными автомобильными лампами с пластмассовыми цоколями, не выдерживающими высокую температуру при длительной работе [1].
При описании одной из конструкций стола для выпаивания BGA с применением таких же ламп предлагалось соединять лампы последовательно. Утверждалось, что при работе вполнакала тепла в ИК-диапазоне выделяется больше, чем при полном накале, и при этом они не слепят. Тот же эффект можно получить, используя регулятор, но при последовательном соединении на него меньше нагрузка.
kovigor, будьте милосердны, время актуальности радиолюбительских конструкций прошло. Теперь это просто хобби, для которого не имеет никакого значения зачем и кому это нужно, и нужно ли вообще. Важен сам процесс, а не его результат.
Даже для любительских целей лучше взять специально предназначенные для ИК - диапазона излучатели и не портить ремонтируемые/собираемые платы галогенками с риском, кстати, испортить себе зрение. Они недороги, купить их - не проблема. Так что ...
Попутный вопрос от чайника: а существуют фокусируемые инфракрасные излучатели? Например для того, чтобы греть только одну ногу чипа и только ногу, исключая облучение пространства вокруг неё. То есть не бесконтактный фен, а бесконтактный паяльник.
Купил себе на Алиэкспресс подогреватель,поставил его на ноги и думаю в будущем усовершенствовать его регулятором температуры.Ничего не слепит глаза,греет хорошо (нагревал платы прожекторов на алюминиевой подложке и менял на них светодиоды и мне понравилось,т.к. феном это сделать не получалось). Я видел,как другие мастера использовали прожектора на таких лампах в качестве нижнего подогрева,но огромное количество тепла,яркий свет и нагрев большого участка платы мне не понравился! Вот ссылка на подогреватель: https://aliexpress.ru/item/100500200...00023097388144
А я вот об этом говорил:
https://ten24.com.ua/catalog/keramic...e-nagrevateli/ А еще есть вот такие ИК - лампочки: https://ten24.com.ua/catalog/keramic...skie-ik-lampy/ Итого - использовать галогенки при конструировании своих излучателей/подогревателей/паяльных станций - опасно и бессмысленно ... |
Этих светильников с алюминиевой подложкой уже штук много вылечил. Феном даже не пытался. Схема терморегулятора с нокия дисплеем валяется в нете. И хотя там для утюга, да электроплитка удобнее. Размер нагреваемого участка, не размером оборудования регулируется, а размером подкладки. Еще есть автомобильный прикуриватель. Приделать ручку и регулятор тока. При 12 вольтах перегревает. А еще можно взять нагревательный элемент выравнивателя для волос. Иногда их списывают. Все это совершенно не слепит, и в китай бегать не надо. Вообще то светодиоды на алюминиевой подложке и при помощи газовой плиты поменять возможно. Можно и открытым пламенем, можно и кирпичик разогреть для излучения тепла. От глубокомысленный "выводов" воздержусь. Что бы не уподобляться ![]() |
Ответ |
Страница 1 из 4
