Обсуждение: Коммутатор с индикацией на базе LM3914
Аватар для Robot Rlocman
29.04.2023 20:59 #1
Эта статья не столько про сам коммутатор, сколько о необходимости тщательно оценивать все возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации разрабатываемого устройства, чтобы устранить их на этапе проектирования. «Русский мужик задним умом крепок» – истинная правда, и в справедливости этой пословицы я убедился, когда провел рабочие испытания 15-амперного стабилизатора тока для регулирования светового потока LED-осветителя.
Подробнее: Коммутатор с индикацией на базе LM3914
Аватар для antonydublin
29.04.2023 20:59 #2
Спасибо, очень интересная статья. Только вот этот фрагмент вызывает вопросы:
Энкодер плюс микроконтроллер, плюс линейный индикатор – неплохой вариант, но не для меня, поскольку я использую в своей работе достаточно дорогие 32-разрядные контроллеры.
Опыт подсказывает, что на испытательном стенде экономить нельзя. А время, потраченное на осмысление и разработку аналоговой схемы, стоит гораздо дороже любого 32-разрядного МК.
30.04.2023 15:01 #3
Спасибо за оценку материала. Я старался.
Вы совершенно правы. Каждый эксперимент должен заранее тщательно продумываться. Я, конечно, слишком много уделил внимания оптимизации схемы стабилизатора тока, хотя если честно признаться было сомнение в том, что отвод тепла от светодиодов может быть достаточно хорошим, чтобы за время прогона цикла измерений световой поток оставался постоянным. Этого не случилось(.
Что же касается времени на обдумывание аналогового решения, то это относится скорее ко второй схеме, поскольку мне не давала покоя мысль, что эту конкретную задачу можно решить проще.
Больше времени ушло на борьбу с желанием оставить схему в красивом литом корпусе, обеспечивающим нужный теплоотвод или быстро перемонтировать стабилизатор в подходящую коробку с установкой галетника и дополнительного вентилятора. Подобно ослу Буридана я склонялся то к одному, то к второму решению,
что впрочем не помешало мне найти досадный непропай в анализаторе.
Что же касается контроллера, то я использую в работе контроллеры Iskra JS от Амперки, и сейчас это для стало дороговато.
01.05.2023 17:12 #4
Здравствуйте!А можно поподробнее про стабилизатор тока?
01.05.2023 17:39 #5
Да прекрасная статья. Я хорошо знаю эти драйверы LM3914.15.16. Много на них что собирал. Найду материал скину.
А вот дальше - надо экспериментировать. У меня даже модель есть этих драйверов в Мультисиме 14.1
01.05.2023 17:49 #6
Материал большой. Мой янд-диск.
Подробное описание этих светодиодных драйверов :
https://disk.yandex.ru/d/p3eqACHeEyPjCg
02.05.2023 10:48 #7
Сообщение от abomin
Стабилизатор выполнен по стандартной схеме, за основу взята схема электронной нагрузки с Али. Основное отличие - это 10 параллельных каналов. Оу - TLC2272 . Транзисторы STP75N75 оригинал, с Али с обкусанными ногами. Резисторы истоках 0.1 ом - константановые спиральки с Али заказывал 20 шт, из них подобрал
10 одинаковых (+-1℅), однако разброс по току измеренный в стоке транзисторов примерно от 2 до 5℅. Терпимо. Вентилятора два турбинного типа 50х50х15 мм. Долговременная (суточная) рассеиваемая мощность 60 вт, при температуре корпуса 55-57 градусов.
Почему не импульсный?
Был выбор, но победило желание иметь ещё и сильнотоковую нагрузку не создающую помех, поскольку импульсная нагрузка на ток до 9 ампер есть, и она не всегда устраивает, когда нужно посмотреть шумы и пульсации на выходе БП.
02.05.2023 11:13 #8
Сообщение от BERKY
Отличный обзор. Профессиональный. Спасибо.
Особое внимание привлек рис. 17, где блокируется "плавный" переход между сегментами индикатора. Для "столбика" механизм понятен. А как быть с точкой?
Просто не получается. Как то я делал макет с логическим запретом. Каждая соседняя пара выходов LM3914 объединялась элементом ИЛИ-НЕ, выходы которых через монтажное "ИЛИ" стробировали инверторы CD4052, также подключенные к выходам LM3914. На выходах инверторов промежуточные состояния компараторов LM3914, работающих в режиме "точка" исключались.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.05.2023 в 14:41.
02.05.2023 16:07 #9
Вот тест LM3914 c линейной шкалой. Показан делитель напряжения - с разными входными напряжениями. Здесь максимальное 5.1в. Показано точка-линейка, при этом показана тепловая рассеиваемая мощность корпуса микросхемы. Все так же как и в железе.
Тип файла: jpg 2023-05-02_155535.jpg (210.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-02_155600.jpg (217.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-02_155703.jpg (219.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-02_155735.jpg (195.4 Кб, 0 просмотров)
02.05.2023 16:51 #10
Линейный индикатор сетевого напряжения. 190-250в. Входной трансформатор устройства рассчитан на 250в по первичной обмотке. Имеет очень небольшие размеры. Включайте например оптрон вместо светодиода в нужное место - и отключайте нагрузку при повышенном напряжении сети.
Тип файла: jpg 2023-05-02_164001.jpg (309.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-02_164134.jpg (302.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-05-02_164232.jpg (308.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
