Радиоуправляемый кораблик для рыбалки
Страница 9 из 13
Аватар для МихаилМ
38 18
02.03.2010 13:03 #81
Сообщение от waterdawn
Добыл из шуруповерта двиг. грам 200 будет,вал 3мм, на наклейке: JD 550 (9.6v) JIN DING написано.И нихренашеньки боле о нем не знаю.......?????????!!!!!!!
он или нет http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b..._ID=rs_540rhsh тока у вас питание немного другое.
03.03.2010 01:04 #82
Эхолот
Извиняюсь что вклинился разговор радиолоцманов.
Ищу эхолот для лодки 100-150 метров.
У меня она создается для брата ( себе в удовольствие ).
Корпус на бумаге ( болванку не могу начать не все собраны данные ) примерно катамаран 750-800 * 350-400 * 150-220
Куплено:
Радио: 6 каналов 2.4Ghz китай приятная цена и 2-3 сезона эксп.
Моторы 2- шуруповерт 14в. вал 3.15 , 2 типоразмер speed700 вал 5.0 ( на радиорынке ) , и есть спортивные для сравнения 15 000 и 20 000 оборотов.
Винты отлил 5 видов сегодня ( диаметр 35-50 ) к выходным определюсь с лопостями и сколько тока потребляют.
Акумуляторы 2 - 12в 9а дешево и 2.4 кг шт.
Регуляторы хода 12 в реверсивный спортивные самодельные 2 шт. делают ( еще не щупал ). Сейчас тесты провожу на спортивном , но он не реверсивный.
Серво механизмы лучше купить 2-10 $ ( добра хватает ).
Дейдвуд диаметр 8-10 вал 4мм в тунеле 60мм.
Моторы ДПР и ДПМ это шикарные ( но сейчас дорогие моторы ). У копиистов лодки 6-8 кг дпр72 с акум. 4А можно пускать часами. Читал про редуктор с макиты-шуруповерта 225грн. но еше не щупал. Доп. акум 2-4 А для аварийного причаливания .
Расчитываю создать 10-12 кг. 2прикормки и 3 снасти.
Аватар для waterdawn
0 2
Отправить сообщение для waterdawn с помощью Skype™
03.03.2010 01:31 #83
Похож,но наверное не он.У моего задняя крышка пластиковая и на чертеже была бы еще одна линия. Размеры проверить не могу, он сейчас не при мне.По амперажу совпадает,делал замеры,и холост. и нагружен.
Еще сегодня набрел на мотор от какого то принтера,сказали так. Грамм сто мах. Вал 3мм .По статору приблиз. 25х65мм. Дал ему 12 вольт-наглаз 800-1000 об/мин,хол.ход 0.2а, при затормаживании 6а. Затормозить удалось с трудом, прижав вал к столу торцом среза букового колышка. Работа бесшумная СОВЕРШЕННО. Я ещё такого не встречал. Он без редуктора!!!!!! Что скажете об этом?ПО исполнению , на МАБУЧИ похож, но на нём ни буквы ни циферки.
Последний раз редактировалось waterdawn; 03.03.2010 в 01:41.
0 2
03.03.2010 01:48 #84
"Ищу эхолот для лодки 100-150 метров."
Покупай 30м и делается усилитель.
Аватар для МихаилМ
38 18
05.03.2010 20:43 #85
мотор от принтера должен быть вполне работоспособным и по оборотам не слишком.. его роль в принтере или сканере (может ксероксе) одновременный привод всех устройств. там применяется редуктор с передачами и их переключением самыми разными способами. по тяге он тоже вполне подходит. но честно, я с такими не сталкивался, поэтому мои суждения только теоретические.
Аватар для МихаилМ
38 18
05.03.2010 20:45 #86
Сообщение от ukr33
вопрос: эхолот на 100-150 метров куда? вглубь или в ширь? да и его размеры и цена будут соответствующие. и можно вопрос: зачем он вам на радиоуправляемом корабле? и каким образом вы хотите передавать картину с эхолота на берег?
0 2
06.03.2010 01:20 #87
Сообщение от МихаилМ
Ну,а мне уже тогда практически прндстоит... Померял обороты (одолжил тахом-р) 1600об/мин.
Относителено эхолота: Я покупал беспроводный, с радиусом действия 30 м(я же писал уже чуть выше),отдавал "знахарю" (он к трандюсеру припаял на проводе какую то мыльницу с антенкой, теперь уже до 200м кораблик может увозить трандюсер с мыльницей (излучатель с усилителем), а я на берегу в дисплэе эхолота смотрю на дно под катерком. Ну,я не понимаю ,а как иначе ?
Аватар для МихаилМ
38 18
06.03.2010 15:00 #88
а, ну тогда другое дело, коли он беспроводной.
62 14
3 0
06.03.2010 15:05 #89
Эхолоты с выносным датчико м используют канал Bluetooth. Для увеличения дальности Вам придётся воспользоваться вот этим http://www.spectre-online.com/produc...wer_amplifiers или http://www.tdc.co.uk/index.php?key=ezurio
06.03.2010 22:01 #90
эхолот
Согласен с waterdawn . Для датчика нужен просто усилитель. Пока эхолота нет на руках.....не эксперементирую. По моторам думаю от шурупеверта с редуктором будут эфективны. Результата нет , не готов дейдвуд для мотора шурупеверта .... в процесе.
Страница 9 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
