Страница 69 из 73
862 380
24 1
14.06.2023 00:01 #681
Сообщение от amoled
подсказок и наводок по решению не дождусь.
пока не будешь делать то что советуют - не дождешься.
14.06.2023 03:33 #682
Я готов сделать что советуете, но не понимаю что измерить и на каком пределе? Батарейки вытащить из прибора, далее сумбурно написано ( измерить напряжение на токе это как?). Подробней объясните, я не вкурю никак это предложение.
264 202
4 1
14.06.2023 22:35 #683
Сообщение от amoled
Очень просто. Ток бывает переменный и постоянный. В розетке в квартире переменный. В батарейке постоянный. Вам предложено измерить напряжение в батарейке. Конструкция прибора позволяет это сделать без батареек в отсеке прибора. Переменные напряжение и ток без батареек измерить этим прибором нельзя. Так понятно?
862 380
24 1
14.06.2023 23:21 #684
переменного напряжения или постоянного нет. имеется напряжение переменного тока или напряжение постоянного тока. имеется еще ЭДС.
вот одно из выражений:
В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и как это делать правильно.
вот еще:
просто я привык к техническому языку. могу говорить и на жаргоне. но - путаница в словах - путаница в мыслях.
надо измерить постоянное напряжение, а предел не более 5 вольт.
Тип файла: png изображение_2023-06-14_222712659.png (37.0 Кб, 0 просмотров)
17.06.2023 22:25 #685
4.1v , разбег с цифровым на 1 десятую.
В чём был смысл этого измерения? Я же писал ранее что с измерением напряжения проблем нет.
862 380
24 1
18.06.2023 22:28 #686
очень хорошо. а теперь начнем с самого начала.
1. какие претензии к прибору?
2. замер выполнялся без установленного питания?
3. фото прибора в студию. и что бы было видно четко все детали и платы с двух сторон. из нета фото не нужны. я знаю как этот прибор выглядит и без фото. их много прошло через мои руки. если будет видео, то только свое и не на 15 секунд и лучше всего со звуковым сопровождением тех претензий которые предьявляешь прибору. там, что ты дал ссылку ранее - чушь. когда с ремонтом все будет закончено обьясню свои слова.
28.06.2023 21:09 #687
Спасибо всем за помощь, проблему удалось решить заменой УД1208.
Сейчас в руки попал ещё один редкий экземпляр 43201, но это похоже не для этой темы
23.01.2024 15:53 #688
Добрый день всем, нужна помощь у меня лежал прибор Ц43101, никак немогу найти схему, на плате написано 43101, но он отличается у него расположен е кнопок по другому и у него нет микросхем УД и ЛА, помогите найти схему или опознатьг его. Спасибо
Тип файла: jpeg IMG_0692.jpeg (738.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0693.jpeg (734.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.01.2024 18:50 #689
Такой конфигурации не встречал!
862 380
24 1
23.01.2024 22:46 #690
ту gandash
Сообщение от Pum
Фото прибора покажи! Если шильдик переключателя диапазонов двухрядный по напряжению и кнопка удвоения отдельная, то это старая схема...
если бы прочитал всю ветку нашел бы вот это. и еще выяснил бы, что это сообщение написал разработчик этого прибора PUM. Ц 43101имеет не менее 4 ревизий. это одна из первых.
а с прибором что вообще. исправен,как себя ведет?
Последний раз редактировалось spasatell; 23.01.2024 в 22:53.
Страница 69 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
