Ремонт осциллографа С1-68
Страница 4 из 5
1 27
02.02.2018 17:32 #31
Сообщение от Чойболсан
Это множитель развёртки по горизонтали!
Что надо делать с этим самым множителем?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.02.2018 19:14 #32
Это растяжка, должно быть в положении х1
Аватар для sергей sвятец
5 24
02.02.2018 22:03 #33
Чистка переключателя длительности Время/см.
Может кому и пригодится.Сегодня чистил пакетник длительности импульсов.По схеме 1-В6-4.Получилось отлично. Проблема была при снятии ручек на передней панели.Болтики вычислял где они стоят под пласмасовыми ручками при помощи магнитиков с жесткогодиска компа.Снять пласмаски аккуратно по моему не реально.На фото весь процесс. https://yadi.sk/d/QO9tJVHl3S3d2W Все фото не смог загрузить перенес на Яндекс Диск.
19.11.2023 14:54 #34
С1 68 со временем пропадает луч
Здравствуйте,
прикупил с1 68 но с такой проблемой дымился резистор 39 кОм ( который идет на переменный резистор 220кОм который отвечает за яркость).поменял но появилась другая проблема , минут 10 все работает , а потом луч тускнеет и пропадает, но если выключить тумблер то луч появляется
мерию сопротивление при включённом приборе на переменном резисторе 220кОм когда луч светиться 1,10 кОм когда уже гаснет 1,20 кОм
Тип файла: jpg IMG_20231119_142125_298.jpg (103.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231119_145243_151.jpg (89.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231119_145241_145.jpg (85.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231119_145236_613.jpg (113.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231119_145244_644.jpg (86.3 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
20.11.2023 13:41 #35
Сообщение от 60137
Серьёзно!?
А шо, так можно было?
А трубочку прозванивали? Катод-модулятор.Катод-накал.
16 16
29 6
20.11.2023 13:54 #36
Не знаю какой в вашей трубке накал, но -хорошие были времена.
Сколько телеков ещё поработало!
http://fancydev.ru/tv/tv02.htm
https://radioskot.ru/publ/remont/vos...opov/4-1-0-260
1,470 158
483 1
20.11.2023 13:54 #37
Сообщение от 60137
Надо мерить напряжения на электродах трубки и выяснять, почему она оказывается не в режиме.
https://studfile.net/preview/8818335/
16 16
29 6
20.11.2023 13:57 #38
Сообщение от kovigor
Да потому что труба старая и эмиссионный слой замыкает при нагреве.
1,470 158
483 1
20.11.2023 14:08 #39
Может быть, если трубка отработала свое.
Вообще, эти трубки до сих пор доступны, цены вполне приемлемые. Можно в Инете купить новую и заменить ...
16 16
29 6
20.11.2023 14:14 #40
Или, с учётом своего накала... сначала пункт 1 -прокалить, если бестолку -пункт 2.
Тип файла: jpg МЕТОДИКА.jpg (264.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 11ЛО5В.pdf (144.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 20.11.2023 в 14:21.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
