Принцип работы LM324 в стабилизаторе напряжения
25 4
10.12.2023 10:29 #1
стаб . напряжения energenie eg-avr-d2000-01, zm2893 плата стабилизатора , на двух микросхемах проц ht66f018 и LM324. 4 релле и трансформатор, ну и плата дисплея..
Разорвало LM324. заменил по 9н LM324 резистор 5.1 кОм, и 91кОМ,(питание с обмотки 130в транса)благо на плате номиналы указаны, LM324-так же поменял.Стабилизатор запустился, на дисплее мигала буква Н, после dl3, а после - OL
Нашел схему с LM324, какие параметры должны быть, что бы стабилтизатор заработал. Питание у него 6в, есть, 5в питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть.разобрался с Н-высокое входное напряжение, OL- перегрузка, а вот , что за ошибка dl3, не нашел . Снял напряжения на LM324.
объясните, какие напряжения, долны быть на выходе LM324 , для корректной работы стабилизатора.
Нашел примерную схемку
Тип файла: jpg lm324-11.jpg (77.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ресанта АСН -5000-1-Ц.jpg (263.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1922-2.jpg (184.2 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
10.12.2023 20:40 #2
Если что-то разорвало, значит перенапряжение было, -я бы начал с проверки транзисторов ключей для реле и самих реле не сварились ли контакты.
16 16
29 6
10.12.2023 21:02 #3
А почему вы нам как на сибирском форуме не выложили лицо платы?
У Вас, простите вокруг реле олово выстрелило, вы реле поменяли?
85 17
4 0
11.12.2023 16:30 #4
Сколько их делал-главная проблема реле. Часто после замены реле всё начинало работать. Но у вас также надо начинать с реле и тупо их все поменять ,а потом разбираться с остальной схемой.
25.06.2024 11:38 #5
Сообщение от goric
объясните, какие напряжения, долны быть на выходе LM324 , для корректной работы стабилизатора. https://ru.casino-x.com/brillx-casino
Всё правда, сначала менять реле. Потом уже всё остальное. Я лично не сталкивался с подобным по этому, идей ноль именно что сказать по напряжению.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
