Есть обладатели осциллографа С1-126?
Страница 2 из 2
0 3
29.12.2023 17:41 #11
Сообщение от ЗаиС
Насчёт кондеев ...
Если интересно ,- внизу схемка (оч,удобно )
А заброс по напряжению - гдето шунт в обрыве ?!
Интересно-интересно! и даже очень! Правильно ли понимаю - стрелка вольтметра вначале метнётся к показанию 5 Вольт, а затем должна плавно показать разряд, если есмкость нормальная - то это плавный процесс?
Аватар для ЗаиС
27 15
2 0
30.12.2023 13:59 #12
Сообщение от Фанат
Испытуемый кондей заряжается до напряжения определяемое стабилизатором по входу (под эту напругу производится сам набор шунтов) . Я взял стабилитрон на 5 вольт, но это не принципиально .
Заряд , конечно, проходит с плавным нарастанием,- что контролирует красный светодиод (сначала вспыхивает - потом угасает ,,,когда угас - то подключаем заряженный до 5в кондей к стрелки с соответтвующим шунтом ) Стрелка оттарирована под необходимый предел,,- и по броску стрелки определяем саму ёмкость кондея .
Дохляк в виде потери ёмкости не даёт вспышки зарядного светодиода и ,ес-но, нет реакции на бросок стрелки
Дефект в виде тусклого свечения зарядного светодиода показывает на утечку конденсатора т.е. кондей также идёт в мусорку (можно после заряда конденсатора - зарядный светодиод потух, подождать 5-10секунд и потом посмотреть бросок стрелки на величину заряда - если будет утечка - то сразу выявится ! )
В качестве переключателей лучше применять нажимные микрики (к примеру МП3 ) , ну или из микроволновки ...
Схемка собирается "на коленке" но польза от неё - 100% ;-)
862 380
24 1
30.12.2023 17:06 #13
если имеется обычная цешка, то стрелка отклонится на номинал емкости. одна проблема, она там не задерживается, сразу начинает уходить назад. чем больше скорость отката в нуль, тем хуже ESR . ну а если изготавливать стрелочный измеритель, наверное лучше по коржевскому изготовить. тоже не долго и от нескольких пикофард меряет.
по поводу осциллографа - при прогреве не должен так долго луч не появляться. а при переключении с предела на предел, при правильно отстроенном осциллоскопе, линия должна оставаться в том положении в котором была на предыдущем режиме. вход должен быть закрытым, для переменки.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
