Если постояльцы заругают, то сделаем отдельную.Вот еще похожая ситуация: На Philips - Включался, не было изображения - кинескоп заперт. убавил немного ускоряющее (280 В) - появляется изображение, но при включении защита отрабатывает раз 6-8 с секундным интервалом. Регулировка ускоряющего возможна в малых пределах: плюс минус 5 градусов поворот screen. Потом или запирается кинескоп или срабатывает защита. Напруга на строчник идет 120 В. Может кто еще поможет схемой на него: Philips 14PT1347/01 БП на TDA16846. |
Все кондеры не только пресмотрел - но и перещупал и перенюхал. Взял осциллограф: это с процессора сигналы RGB пропадают. Только если на ускоряющем напруга 165-180 В раза с десятого выдает сигналы. Если добавляешь ускоряющее - проц. сигналы закрывает, добавляешь больше - Засвечивается кинескоп с линиями о.х., если убавляешь - закрывается наглухо. Все питания в норме.
не верите собирайте пробник для кинескопов и проверте оный можно временно его попользовать запитать нить накала от отдельного транса на вторичке 6.5-6.9 с отводами через 0.1в месяца на 2-4 хватит
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.03.2010 в 20:23.
| Ответ |
Страница 9 из 11
