Спасибо большое, всё познавательно, красочно и ярко.
Только собрался спросить - а делать то что? Но Croma меня опередил, и теперь я знаю, что завтра буду мерить напряжение на коллекторах... Ещё есть почти созревшая идея испытать устройство в режиме зарядки, может ещё чего-нибудь выплывет... |
Переключатель тестера, в положении ACV "переменка". Лучше бы это сделать стрелочником, на пределе 15 вольт. Если величина будет не одинаковая, таким же макаром замерить на выходах задающего генератора. |
По версии написанной ранее транзисторы реостатами работают. Переменник регулирует ток зарядки, а так как генератор в этом режиме отключен то греться должны одинаково. И если так то с п210 все в порядке. Полезно пощелкать переключателем. По идее должен ступенчато изменяться ток зарядки. Цифровые тестера на каждом улу за пустяковые деньги продают. Черненькие такие. Вроде такого. https://td32.ru/_next/image?url=http...pg&w=2048&q=85 Похоже в данном случае это слишком заумно. Лучше будет так. "таким же макаром замерить на" - Т1,Т2,Т3,Т4 |
Черненькие такие. Вроде такого. https://t2d32.ru/_next/image?url=http...pg&w=2048&q=85 Такой лежит на столе. Следуя советам пойду искать стрелочный. |
Пользы будет больше, если Вы, в режиме "Преобразователь" , тестером замеряете напряжение как показано на упрощенной схеме.
Переключатель тестера, в положении ACV "переменка". Лучше бы это сделать стрелочником, на пределе 15 вольт. Если величина будет не одинаковая, таким же макаром замерить на выходах задающего генератора. ЕВ5 719 000 - силовой ЕВ5 719 001 - согласующий. Но похоже это цеховая маркировка, я погуглил, толку нет. |
https://www.rlocman.ru/rds.php?mem=r...erid=LatgBnnww. Коллекторные токи параллельно включенных транзисторов никогда не будут одинаковыми - если не принимать специальных схемотехнических мер. Здесь такием решений нет. Значит, одинаково нагреваться транзисторам - в режиме регулировки тока при "Зарядке" - нет повода. Вообще, включать полупроводниковые приборы параллельно - это не правильно. Поэтому, честно говоря, данное устройство - сплошное недоразумение! Также напряжения насыщения открытых транзисторов не будут одинаковыми. Близкими - могут, одинаковыми - маловероятно. |
