Пока не нашёл где коротят вх1 и вых4 пл У7.На С41 к минусу припаяны 3 провода -2 адреса нашёл, а один пока не знаю где подцеплен.Блок вв преобразователя понял возвращать не обязательно продавец согласен оплатить расходы?
Из-за чего пропали все напряжения непонятно.Отпаял 3 минусовых проводка от С41 прозвонил 2 из них посадил на место а 3-й не нашёл куда он идёт.Ещё раз проверил напр на У8 пл выпрямителей -ок. Подпаял на место 3-й провод и опять вкл и всё опять восстановились напряжения.Опять подключил вв преобразователь и измерил напр квметром. Есть минусовые напр ,а +1,98kv на бл У5/16конт не приходит.Нужен блок У9-3 ,а этот в ремонт.Продавец преобразователя готов вернуть мне расходы.
Надо проверить наличие +1,98 кВ непосредственно на У9. провод по пути к У5 мог попасть на массу.
Отрицательное. |
Провода были откушены на вв преобразователе, который я купил- лень ремонтника продавца надо было отпаять концы.Пришлось нарастить с запасом и затем подключить к конт.16 блока У5. На место соединения надел термоусадочную трубочку + трубочку от транса силового материал стеклоткань?, пропитанная лаком.
Что было неисправно в преобразователе до замены? Всё негодное? Возможно в нём блок выпрямителя + - 1,98кВ исправен?
Это не ремонтник, а добытчик драгметаллов. Хорошо, что не молотком разбирал... |
В блоке преобразователя было всё рабочее.Однако осцил мне подарили очень грязным и с неприятным запахом наверное он был на помойке.Я его вычистил было полно песку разбирал тщательно запах почти ушёл.Отпаивал провода от вв преобразователя,а затем при пайке их на его планку перепутал+/-10v.Запахло озоном после вкл и луч пропал такая мной была сделана оплошность.Подумал перемотать имп транс приготовил материалы, но отказался нет станка для перемотки и условий для спокойной работы.Тот кто мотал трансы имп получал на вых опять его горелым.Теперь имея негодный выпрямитель блок У9-3 и без заливки компаундом или силоксаном думаю восстановить этот блок.Диоды были отпаяны.На схеме показан и подключен один диод Д1. Ниже написано Д1,Д2 и всё.Как запаять правильно диоды их три?На схеме катод первого к выв1 далее подключать все три новых последовательно или нет так?
