Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 6 из 22
264 202
4 1
23.07.2024 17:53 #51
Сообщение от vjchik
.Нувистор думаю не рабочий-режим работы Т1 в бл предусилителя У1 сильно отличается от таблицы измерений в статье Белякова. Не работало перемещение луча по вертикали, когда луч был на экране я писал об этом ранее.Пишу те измерения на коллектор Т1+8,8v;э+0,84v;б+1,16v, а д.б.+3,4v;+1,0v;+1,4v(табл.) cоответственно .
Если у Вас есть другой осциллограф- подайте сигнал на вход С1-65 и будет видно, где синал теряется. режимы Т1 зависят от положения R4.
26.07.2024 18:16 #52
Осцил есть новый пока не было времени заняться. Он потребует калибровки щупа надо подать на вх сигнал 4в/1кгц. Генератора пока нет.Закажу на Озон уже выбрал набор- конструктор полоса 1гц-1мгц. Амплитуда сигнала регулируется от 0-3в на этой частоте.Питание 9-12в.Если заработает после сборки генератор, то сначала попробую увидеть f генератора синуса на Т1 вв преобразователя.Щуп 1:10.
264 202
4 1
26.07.2024 22:31 #53
Сообщение от vjchik
Генератор есть в С1-65. Его более чем достаточно для отыскания неисправности. Конечно, бывает, что он неисправен- но это встречается не часто. И калибровка щупа возможна встроенным генератором, но на данном этапе в калибровке нет необходимости.
27.07.2024 10:22 #54
Да есть думаю рабочий калибратор от осцила лежит давно года 3 в нём негодный переключатель делителя напряжения.Я долго искал замену, и не нашёл тогда решил установить ещё один .Я долго пристраивал его : пилил,зачищал подгонял корпус под размеры для установки, но ещё не ставил.Теперь в корпусе калибратора 2 переключателя.А генератор с Озона нужен будет для проверки и подачи сигнала не выше 2в по звуковому диапазону старой отремонтированной ЦМ81 --не было красн цвета.
334 3
23 1
28.07.2024 12:04 #55
Сообщение от vjchik
Сообщение от vjchik
Сообщение от vjchik
Случаем не Дункан Маклауд зовут?
Сообщение от vjchik
Виртуальный звуковой генератор живет в каждом компе.
29.07.2024 17:33 #56
Croma!Собирал корпус калибратора без японской катаны, и я не любитель сериалов в виртуальном мире не живу.
334 3
23 1
03.08.2024 00:17 #57
Вместо того что бы в словоблудии изгаляться
полезней было что значит "Виртуальный звуковой генератор" разобраться.
Сообщение от vjchik
без японской катаны
Ручное рубило то же инструмент.
Сообщение от vjchik
Да никто не живет, но посещают.
Форум это есть виртуальный мир.
18.02.2025 10:59 #58
Долго лежал цифровой осцил BSIDE ZT-702S.Решил им воспользоваться при измерении частоты генератора на Т1 вв преобразователя.anat12 а вы были правы: генератор работает на частоте 23,3кгц синусоидальное напряжение прилично выглядит немного сверху приплюснуто искажено. Яркое пятно немного размытое как бы двоит присутствует не двигается и не регулируется. Теперь как расфокусировать точку на ЭЛТ дыбы не сжечь трубку?Отсоединить провода от сетев транса накал или ... .Потом заменить нувистор на пл предуса.
264 202
4 1
19.02.2025 18:14 #59
Сообщение от vjchik
или ...
Спять питание с высоковольтного преобразователя...
334 3
23 1
20.02.2025 04:44 #60
Сообщение от vjchik
То есть регулятор яркости, фокусировки и астигматизма не работают.
Вот задача и зона поисков.
При этом проводочки подходящие к пластинам отклонения можно отключить.
Про нувистор, пока не заработают регуляторы забыть.
Было дело яркость перестала регулироваться от внутреннего замыкания
в трубке катод-модулятор. Замыкание устранил методом "прострела".
Конденсатор 0,1 заряженый до 400в приложил к больному месту и все нормализовалось.
И как бы запутанная схема ни была принцип этих регуляторов
всегда один.
Страница 6 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
