Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 3 из 9
311 10
56 23
14.02.2025 14:13 #21
Еще схема APFC выполняет роль адаптера на входное напряжение и БП может спокойно работать при питающем напряжении от 90 до 250в. Ему не нужен специальный переключатель значения напряжения сети.
311 10
56 23
14.02.2025 14:26 #22
Еще пояснения
Тип файла: jpg КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ PFC_.jpg (163.5 Кб, 0 просмотров)
16 11
15.02.2025 20:51 #23
Сообщение от digger_ru
Это дроссель каналов +12в и +5в. ИМХО
Вы вменяемый, простите?
Там лак слез с провода и проводов явно два. И тонкий коротнул на толстый!
Вы же опять толдоните какую-то чушь.
Лучше ответьте - если это не устранить, то будет подобная ситуация как у ТС или нет?
311 10
56 23
15.02.2025 22:40 #24
Сообщение от sains
Ой, да прекращайте уже Вы чушь молотить. Никакой лак там не слез, это клей на котором бумажка держалась и слетела.
Ну не слезает лак с проводов просто так, только если царапать а там нет следов.
Это дроссель в каналах вторичных выпрямителей, низковольных. Это групповая стабилизация.
311 10
56 23
15.02.2025 22:45 #25
Сообщение от sains
Устранять там нечего, успокойтесь.
16 11
15.02.2025 22:58 #26
Неясно чем снимал ТС.
Нашёл вменяемое фото - да там реально разноцветным по лаку проводом мотано.
Тип файла: jpg ltbp_fsp_epsilon_85plus_600_internal_view_5.jpg (60.0 Кб, 0 просмотров)
16 11
15.02.2025 23:02 #27
Еще пояснения
А если С9 даёт утечку?
311 10
56 23
16.02.2025 14:56 #28
Сообщение от sains
Ах вот Вы в чем сомневались, в разноцветном лаке? Да, это открытие...
Сообщение от sains
По схеме которую я запостил? Он не может давать утечку, это вы можете проверить мегомметром. Самые реалистичные случаи это обрыв дорожки из-за микротрещины и обрыв в месте припайки, тоже трещины. Особенно если важная дорожка сделала очень мелкой, как в этом блоке от резистора 1,1МГом до + кондера выпрямителя. ТС не писал проверял ли он резистор и дорожку а второй еще один такой резистор может стоять уже на плате ШИМ. Его тоже надо проверить. Если обрыва нет, сопротивление номинальное тогда ШИМ подох и не контролирует напряжение. Там плохо видно и надо уточнять все детали входящие в цепь контроля напряжения. По типу ШИМ найти даташит и убедиться что это та самая цепь. В даташитах обычно дают типовую схему включения микры. Может в этом блоке схема и не отличается от типовой. Еще неплохо найти схему такого блока или подобного. Он такой блестящий, видимо дорогой и на него может быть схема.
311 10
56 23
16.02.2025 15:29 #29
311 10
56 23
16.02.2025 15:40 #30
вот схема силовой части без вторичных выпрямителей
Тип файла: gif FSP_OPS550-80GLN_2.gif (46.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg FSP700-80.JPG (403.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
