Еще схема APFC выполняет роль адаптера на входное напряжение и БП может спокойно работать при питающем напряжении от 90 до 250в. Ему не нужен специальный переключатель значения напряжения сети.
Вы вменяемый, простите?
Там лак слез с провода и проводов явно два. И тонкий коротнул на толстый! Вы же опять толдоните какую-то чушь. Лучше ответьте - если это не устранить, то будет подобная ситуация как у ТС или нет? |
Ну не слезает лак с проводов просто так, только если царапать а там нет следов. Это дроссель в каналах вторичных выпрямителей, низковольных. Это групповая стабилизация. |
Ой, да прекращайте уже Вы чушь молотить. Никакой лак там не слез, это клей на котором бумажка держалась и слетела.
Ну не слезает лак с проводов просто так, только если царапать а там нет следов. Это дроссель в каналах вторичных выпрямителей, низковольных. Это групповая стабилизация. Нашёл вменяемое фото - да там реально разноцветным по лаку проводом мотано. |
По схеме которую я запостил? Он не может давать утечку, это вы можете проверить мегомметром. Самые реалистичные случаи это обрыв дорожки из-за микротрещины и обрыв в месте припайки, тоже трещины. Особенно если важная дорожка сделала очень мелкой, как в этом блоке от резистора 1,1МГом до + кондера выпрямителя. ТС не писал проверял ли он резистор и дорожку а второй еще один такой резистор может стоять уже на плате ШИМ. Его тоже надо проверить. Если обрыва нет, сопротивление номинальное тогда ШИМ подох и не контролирует напряжение. Там плохо видно и надо уточнять все детали входящие в цепь контроля напряжения. По типу ШИМ найти даташит и убедиться что это та самая цепь. В даташитах обычно дают типовую схему включения микры. Может в этом блоке схема и не отличается от типовой. Еще неплохо найти схему такого блока или подобного. Он такой блестящий, видимо дорогой и на него может быть схема. |
| Ответ |
Страница 3 из 9
| Метки |
| epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu |
| Похожие темы |
