Клеммники KEEN SIDE
Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 8 из 21
23.02.2025 07:55 #71
Спасибо за ответы. Сейчас от стабов -10, 2;+9, 74 v т .е.в норме укладывается с +/-0, 1vдопуском.Искать почему сильно греется на платеяУ 7резистор R19 1,8 к в цепи+150v.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для Adagumer
171 193
11 0
23.02.2025 09:21 #72
Сообщение от Croma
Фигуры лиссажу идеи из прошлого века.
Речь не о идеях прошлого века, а о том что пластины Х у осциллографа С1-65 предназначены не для наблюдения формы сигнала, а для развёртки и имеющийся вход Х предназначен для запуска развёртки по внешнему сигналу!
Теперь о Лиссажу я видел достаточное количество современных техкарт по настройке электронных приборов где требуется наблюдение этих самых фигур! Мало того у многих современных цифровых осциллографов есть возможность переключения каналов так что сигнал с одного канала подаётся на пластины Х и на экране мы наблюдаем эти самые фигуры.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
204 84
6 1
23.02.2025 10:05 #73
Adagumer,
Фигуры Лиссажу можно и в программах крутить имеющим соответствующий осц. конечно. По ним много что можно определить по параметрам сигнала. Вообще конечно это просто забава для студентов. Кстати программа Мультисим и является для студентов.
В штатах во всех колледжах на ней студенты и работают. Кстати осц С1-65 полностью содран с американского. Кстати много нашей Советской измериловке содраны с американских приборов. Кое что от немецких.
Тип файла: jpg 2025-02-23_093908.jpg (182.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-23_094037.jpg (180.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-23_094106.jpg (188.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-23_094123.jpg (188.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.02.2025 в 10:10.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
204 84
6 1
23.02.2025 10:37 #74
Вот история разработок осц. С1-65
https://is000.livejournal.com/28851.html
204 84
6 1
23.02.2025 11:37 #75
Конечно этот осц как и многие другие ушли в прошлое. Мало ими сейчас кто пользуется
Сейчас 21 век. В 20 веке у нас не было другой измериловки. А разработки сейчас ведут на профессиональных программах электронного моделирования. И измерения на опытных образцах производят на цифровых приборах которые имеют программное обеспечение и связь с компами и программами в них.
Так что этот С1-65 как и многие другие это музейный экспонат далекого Советского времени. Кстати в СССР почти не чего не могли сделать собственного все было содрано с американских приборов. Кстати когда я работал разработчиком то у нас были американские цифровые приборы это в начале 80 годов. Через третьи страны закупали.
Аватар для Adagumer
171 193
11 0
23.02.2025 12:47 #76
Сообщение от Aleksandr52
Крутить чтоб показать студентам или себя потешить можно и в программах, а визуально смотреть сдвиг фаз между двумя сигналами в приборе который налаживаешь это другое.
Сейчас конечно полно разных "Измерителей разности фаз", но наблюдение на экране осциллографа куда приятнее чем слежение за цифрами ИРФа тем более когда высокой точности не требуется!
11 10
23.02.2025 13:55 #77
Сообщение от vjchik
Трубка проверена или роды опять пальцем в небо?
11 10
23.02.2025 14:05 #78
Сообщение от spasatell
с жигулей на мэрседес запчасти подходят, но не все. если ремонтируется С1-65, а узлы берутся от С1-64, то отремонтировать можно, но всегда и не всем.
Может я и Альцгеймер, но я помню что С1-65 - ЛАМПОВЫЙ!!!
А С1-65А - ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ!
ТАК ВЫ О ЧЁМ ТУТ ВООБЩЕ?!
791 371
23 1
23.02.2025 14:36 #79
не видел ты С1-65.
ЗЫ. про фигуры лиссажу кто то там писал, что это чушь. сначала разберись для чего они нужны. про фазовый сдвиг уже сказали. добавлю про измерении частоты. тот же С1-65 позволяет определять частоту до 1 ГГц.
Аватар для Adagumer
171 193
11 0
23.02.2025 15:50 #80
Сообщение от sains
В С1-65 всего три лампы остальное транзисторы, в С1-65А лампа всего одна!
Мой С1-65 уже на 100 МГц заваливает амплитуду напрочь, 1 ГГц я даже и не пытался подавать!
Страница 8 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
