Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 13 из 22
862 380
24 1
02.03.2025 00:31 #121
начнем с самого начала.
1. схема прибора которой пользуешься. выложить сюда.
2. техническое описание которым пользуешься. выложить сюда.
3. тестер которым пользуешься. модель указать.
4. другой осциллограф, пользуешься им? для БП он нужен только для проверки самовозбуждения.
5. что такое карта сопротивлений?
6. очки носишь? я ношу и поэтому вопрос не праздный. там ранее были намеки на плохое зрение.
02.03.2025 09:06 #122
Уважаемый spasatel!! Благодарю вас за активное участие для решения мо ей проблемы. Фото схемы и описания остыла пока не приедет внучка из отпуска 3-го марта. На моем телеф нет сканера и я не знаю как настроить. У неё телефон покруче моего и она мне поиогает делать это. Я нарисовал фрагмент стаба+80в.У меня цифр прибор Vc97. До конца ещё, пока не знаю, отремонтировал Мфу sc4200. Он работает печатает копии ,но если лист положить вниз лотка так чтобы он прикрывал тормозную площадку. Где-то встречал в описании на осцил карту сопротивлений. Поищу. Даже выписывал R между выводами транзисторов. п308 снимал с ВВ преобразователя У9. Очки надеваю для работы за столом и едой. Делаю гимнастику для глаз помогает. Окулист при осмотре сказала, что у меня катаракта начинается., а зрение удивилась хорошее. Пишу на тел с ошибками.
. П
862 380
24 1
02.03.2025 09:58 #123
а что нибудь не автоматическое имеется для измерения напряжений и сопротивлений?
16 11
02.03.2025 09:59 #124
Я бы начинал ремонт ослика, ещё раз говорю, с проверки трубки, самой большой лампы.
А так, если трубка в замке, можно спалить ведро транзисторов в блоке питания без толку.
348 235
56 13
02.03.2025 10:16 #125
spasatell,
Немного добавлю к вашему - второй осц. нужен не только для проверки пульсаций. Кстати мне интересно автор темы знает как измерять пульсации на осц или возбуждение. Все измеряется осц. при ремонте р/ апп. Так как любой сигнал имеет определенную форму.
А тестером тыкать тем более цифровым - во первых он не покажет быстро изменяющих сигналов. Им можно только выставить режимы работы транз. по постоянному току и все. А аналоговым стрелочным там вообще делать нечего. У него пусть даже входное его сопротивление будет 30ком - он все зашунтирует своим входом.
Так что автору темы советую у друзей взять второй осц. А еще лучше пригласить друга разбирающегося в этих делах. И посмотреть вместе все режимы осц. по принципиальной схеме. Еще раз повторюсь. Там указаны все режимы в основных точках. На наших приборах на принципиальных схемах это все указывали в советские времена.
Это только школяры лезут ремонтировать такие сложные приборы как осц. с простыми приборами которые созданы для трех вещей изм. сопротивл тока и напр.Да и то без понятия как ими пользоваться.
348 235
56 13
02.03.2025 10:36 #126
Забыл еще самое основное. Во первых не забывать что у вас в ремонте С1-65. Он при работе требует обязательного заземления корпуса. И не на батарею отопления или еще куда. А точно своим шлейфом провода на землю в эл/ щитке квартиры. Если у вас стоит правильно разведенная эл. проводка с евро розетками с третьем земляным а не нулевым
проводом то это легче. Цепляете корпус осц. за него.
Все транзисторы в осциллографах имеют режимы по постоянному току и по переменному.
Это совсем разные вещи. У вас например переменный сигнал идет по постоянной составляющей. Так что это я насчет второго ослика. Без него действительно спалите ведро транзисторов не понимая даже почему.
16 11
02.03.2025 12:27 #127
Трубка не замыкает???
Тип файла: zip c1_65.zip (3.12 Мб, 0 просмотров)
16 11
02.03.2025 12:56 #128
Сообщение от sains
Можно получить ответ наконец-то, потому как на пине с 80в повышенное может появляться по-моему и через замыкания в трубке.
334 3
23 1
02.03.2025 13:07 #129
Сообщение от sains
ESP32 работает телевизором,
Всякое разное телевизорами не лечиться
Не надо забивать голову человеку всякими осцилографическими ужасами
со всякими нахрен не нужными заземлениями.
Во времена когда С1-65 конструировали и изготавливали стрелочный тестер был обычным делом.
Входное сопротивление у стрелочного приводиться к килоомам на вольт,
В те времена Ц4313 отлично помогал в ремонте телевизоров (там где высокое )
и всякой разной техники.
Ну еще два простейших осциллографа и один посложнее из журнала Радио сделал
без всякого цифрового.
Пользовался ТТ1, Ц20, Ц435 и закончилось Ц4313.
Автоматика в тестерах мне без надобности.
Автоматика чего то там наавтоматизирует а мне разгребай
Напомню что изначально луч был хотя и не регулировался,
и только после вмешательства все погасло.
16 11
02.03.2025 13:11 #130
Сообщение от Croma
Луч и отклоняющие пластины разные вещи.
Как, например себя чувствует Д3 на У5?
Что там на КТ1,КТ2 в У3?
Последний раз редактировалось sains; 02.03.2025 в 13:18.
Страница 13 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
