Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 17 из 22
08.05.2025 18:34 #161
Со стабами разобрался. Все напряжения есть как в схеме. Всем спасибо. Теперь буду подключать вв преобразователь и ремонтировать дальше. Было много проблем с семейным делами и т.д..
21.05.2025 15:46 #162
Теперь новая проблема с перемещением по вертикали. Луч перемещается по горизонтали, а по вертикали чуть" дрыгнется" при регулировке потенцером, и остаётся в центре экрана. При измерении режимов транзисторов уса У1 Т1 к+0,71 э -8,38 б -7,67v,а Л2 триод(нувистор) анод +68,7в э -6,18в база 0в.На э д.б +1,44в из табл. Есть у меня новый нувистор 6С51Н-В, но как распаять правильно 5 проводков? Цоколёвки нет. Перем R4 "Баланс" не выставляет наТ1 эм 0в без сигнала ,а только -8,03в.
862 380
24 1
21.05.2025 17:13 #163
постом выше написана полнейшая чушь.
у Л2 нет эмиттера и нет базы. а вот цоколевка этого триода имеется. надо просто посмотреть даташит на него. и на Т1 не должно быть 0 вольт на эмиттере.
ЗЫ. схему то приложить надо, по которой ремонт ведется.
334 3
23 1
21.05.2025 17:38 #164
Цоколевка в осциллографе храниться.
Перемещение луча и балансировка это разное.
21.05.2025 18:41 #165
"Резистор R4"БАЛАНС" регулирует напряжение на базе транзистора Т1,устанавливая нуль на его эмиттере при отсутствии сигнала".См.с 59 раздел 3.3 РЕМОНТ &СЕРВИС-7'2000 А.БЕЛЯКОВ Да я ошибся в написании обозначения элемента для плУ1.Надо было взять в скобки, т.к. в таблице.(анод) (катод)(сетка) для Л2.Цоколевка в осциллографе храниться?Лежит нувистор перед глазами из него через отверстия в подложки торчат 5 проводков а от каких выводов?
21.05.2025 18:43 #166
Схему выложить в этом форуме не получается.
862 380
24 1
21.05.2025 21:49 #167
это почему не получается?
862 380
24 1
21.05.2025 22:47 #168
если это не поможет - к специалистам обращайся.
и читать надо инструкцию по эксплуатации. там все написано, и написано правильно.
Тип файла: jpg нувистор.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
334 3
23 1
22.05.2025 04:59 #169
Дался вам этот страшный и непонятный нувистор.
У вас еще с 1924 года руки чешуться его поменять,
да реально дело двинулось без это замены.
Наверняка двинется и дальше без замены этого нувистора.
Измерения напряжений по табличке этого мало.
Надо бы еще научиться понимать по какой причине отклонения
и не торопиться назначать неисправным то что хочется.
Во остановил три С1-73 и один С1-101
Табличкой не пользовался ни разу.
Нынче С-112 перебираю.
Самому любопытно. Понадобиться ли табличка.
В моем С1-70 этим нувисторам ничего не сделалось с 1986 года.
И первые десять лет, пока не попал в магазин Юный Техник,
работал в режиме с раннего утра до позднего вечера.
Сообщение от vjchik
Это уже детский лепет.
Дежурные методы.
Фонарик, маркировка этих пяти проводков с последующей выпайкой.
22.05.2025 10:23 #170
В вашем вложении фото нувистора 6С51Н-В отсутствует. Стало быть расположение выводов некоторых может не совпасть с оригиналом. Тем паче если имеешь нарушение зрения после приёма лекарств. А почему не получается вставить схему я уже писал форуме схем. нет ,и ты читал наверное. Ты же обратил внимание, что схема стабов появилась и при чем-то токого же сжатого формата размера.
Последний раз редактировалось vjchik; 22.05.2025 в 10:30.
Страница 17 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
