Схема управления электродвигателем постоянного тока
Страница 1 из 3
30.03.2010 18:00 #1
Уважаемые форумчане!
Есть проблема с подключением коллекторного электродвигателя постоянного тока 220 в 1000 Вт (статор - магнит) к питанию от сети переменного тока 220 в. Необходимо поддержание постоянных оборотов двигателя и его отключение от двух механических датчиков. В нагрузке двигателя поршневой насос через редуктор. Если кто-нибудь уделит внимание проблеме и окажет помошь буду благодарен.
Аватар для dgrm
30.03.2010 19:04 #2
наверное видели уже, раз здесь спрашиваете: http://www.radiosait.ru/page_282.html
http://electrik.org/modules.php?op=m...rder=0&thold=0
http://principact.ru/content/view/140/114/
Обычно решается управлением с ШИМ с обратной связью по току или оборотам,
можно с МК, можно без.
что вы имееете ввиду "под отключением двух механических датчиков"?
Аватар для sirak
31.03.2010 01:25 #3
хотя эта схема для низковольтных двигателей,немного переделав можно и 220 включать
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.04.2010 15:05 #4
Сообщение от dgrm
мотор отключается в процессе работы в двух случаях:
1. при достижении в системе поршневого насоса давления 230 бар, это происходит достаточно часто в процессе работы
2. при достижении критической температуры двигателя (защита от перегрева)
В обоих случаях это обыкновенные механические датчики с размыкающимися контактами.
Заранее прошу прощения у знатоков за то, что я вляясь относительным "чайником" в этом вопросе, могу без особого труда собрать предложенную схему, а вот самому расчитать или переработать конечно "в коленях слабоват"....
Тем не менее, благодарен за то, что не оставили мой вопрос без внимания, просто ОЧЕНЬ необходимо запустить этот агрегат.
Аватар для dgrm
01.04.2010 15:40 #5
а зачем в поршневом насосе поддерживать постоянные обороты двигателя?
поставить реле отключения по перегреву и по превышению давления(на выходе насоса) последовательно с двигателем и реле включения на выходе из самого агрегата по снижению ниже минимального уровня, например 200бар...
или у вас нетрадиционное\особое использование насоса?
01.04.2010 18:25 #6
Сообщение от dgrm
или у вас нетрадиционноеособое использование насоса?
Это агрегат безвоздушного распыление красок.... он должен нагнетать краску до давления 200 бар в системе и останавливаться, при нажатии на курок краскопульта срабатывает датчик давления (замыкаются контакты), запускается двигатель и поддерживает определенное давление в системе (до 200 бар). Когда курок краскопульта выключается, давление доходит до установленного датчиком уровня и движок выключается. Жидкости нагнетаются разные по густоте и вязкости, судя по всему, по этой причине америкосы и наворотили схему безумно сложную и совершенно ненадежную для наших экстримальных условий эксплуатации. Плата управления выходит из строя регулярно. Поэтому и стоит вопрос о ее замене на устройство которое можно сделать своими руками, при этом иметь высокую надежность и ремонтопригодность.
01.04.2010 18:40 #7
Подобные агрегаты иногда комплектуются коллекторными двигателями 220 В переменного тока, в них схема управления сделана всего из пяти элементов тиристор ( Q6008LH4), трех резистров, одного кондера, ну естественно предохранителя. Работает безупречно (гореть нечему), а если и накрывается теристор, то проблемы с его заменой не существует. В моем же случае, все очень грустно. Если кто помежет, то буду очень благодарен....
Аватар для dgrm
02.04.2010 12:22 #8
уточните ещё раз что за двигатель(поподробнее)
а из-за чего плата из сроя выходит?
02.04.2010 14:46 #9
Могу подробнее описать все о двигателе. Он кстати приводит меня в полное отчаяние, т.к. на нем наклеены две шильды. По порядку:
1. ~ VOLTS 240 // AMPS 7,3// HZ 50/60 // WATTS 950 (по моим скромным знаниям получается двигатель переменного тока)
2. 7,3 AMPS// 3375 RPM// 240 VDC// OPEN CONST.//EXTERNAL FAN// INS CLASS H(180 gr C// 40 gr C COMBIENT (а согласно этой шильде двигатель постоянного тока)
Запитан от платы управления на выходе которой пара терисоров и пара диодов все 800 вольтовые, они как правило и выходят из строя, но кроме них еще большое количество элементов с которых снята маркировка. Проэтому восстанавливать работоспособность этой платы не всегда возможно...общее количество элементов около 60-ти. Оснавная причина выхода из строя перегрузка (перекачка недопустимо вязких красок), скачки питания в сети, подключение к мобильным генераторам.
02.04.2010 14:50 #10
Таким образом, это дигатель используется со схемой питания от постоянного тока. Статор - магнит(постоянный). Может он всеже является универсальным коллекторным двигателем и его можно запитать от сети пременного тока?????
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
