Могу подробнее описать все о двигателе. Он кстати приводит меня в полное отчаяние, т.к. на нем наклеены две шильды. По порядку:
1. ~ VOLTS 240 // AMPS 7,3// HZ 50/60 // WATTS 950 (по моим скромным знаниям получается двигатель переменного тока) 2. 7,3 AMPS// 3375 RPM// 240 VDC// OPEN CONST.//EXTERNAL FAN// INS CLASS H(180 gr C// 40 gr C COMBIENT (а согласно этой шильде двигатель постоянного тока) в постах вы пишите статор-постоянный магнит если так то двигатель постоянного тока запитуется постоянным напряжением если статор обмотка на магнитопроводе то двигатель постояного тока запитуется переменным или постоянным напряжением эти пары включены как управляемый диодный мост? |
в общих чертах я понимаю разницу в коллекторных движках переменного и постоянного тока.... мне просто непонятно почему два шильдика на движке с откровенно противоположной информацией по току..... на сколько я понял, эти пары используются как управляемый диодный мост, на выходе стоит кондер на 390 мКф 400 В, как сглаживающий....
Мне показалась приемлимой схема указанная здесь http://electrik.org/modules.php?op=m...rder=0&thold=0 на рис.5, только у меня вопрос там имеет место статорная обмотка. В моем случае статор - постоянный магнит, позволительно ли подключить в ней только ротор????.... как это может сказаться на работе схемы???
Спасибо за внимание к моей проблеме!!!...Дмитрий, если можете, подскажите, между какими элементами нужно воткнуть датчик давления (обычный механический размыкатель) чтобы схема останавливала движок при достижении установленного на датчике давления (я имею в виду схему управления на рис.5, который вам показал)????? С уважением!!!
у него нет никаких параметров.... жидкость дод давлением давит на механическую мембрану, а она в свю очередь механически разрывает контакты при превышении давления(останавливает двигун) и замыкает при понижении (запускает двигун).... но в оригинале наворочено так, что разобрать невозможно.... судя по схеме размыкает низковольтный провод в управлении тиристорами....
