Электросамокат Kugoo S3 выключается при езде
Страница 3 из 3
179 68
5 1
16.07.2025 10:02 #21
kovigor,
А так у меня есть программа на МК. Вводишь диаметр колеса по дисплею. Ставишь скорость кручение колеса. Дисплей выводит пробег в метрах и километрах. Рассчитывает
каждый оборот колеса. Делал несколько лет назад для одного товарища. Интересная штука.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
17 63
4 1
16.07.2025 10:09 #22
Сообщение от Aleksandr52
ломес,
По идее там надо проверять каждый аккумулятор. Может и несколько банок потеряли ёмкость . Они там соединены между собой паралельно
последовательно. Вообще неисправные акк. надо заменять.
Эта процедура такая же если вы имели дело с родными банками в шуруповертах. Их меняют на литий ионные акк.
Да верно все в шуруповертах, встречаются так что и одна банка сдохла а все остальные рабочие и все акб не работает.Да и часто встречаются в дешевых электроинструментах,груба
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
17 63
4 1
16.07.2025 10:25 #23
Сообщение от Croma
Проверки глазами будет вполне достаточно.
Не всегда верное, утверждение. На форумах по электр-самокатам да встречается не достоверная болтовня по не знаю,тут я не спорю. Не чего не выявлено разве,только на одной спайке, напряжение было 2.7v.Но после повторной зарядки напряжение, выровнялось до 4v.Вможно именно и в этой связке банок и дело, буду проверять.
17 63
4 1
16.07.2025 10:36 #24
Сообщение от ломес
295 3
22 1
16.07.2025 12:19 #25
Любые неполадки батареи приведут к падению напряжения на ней.
Что и происходит в шуруповертах.
И потому.
Вольтметр на батарею и полтора км туда и обратно.
Полтора это что бы короче пихать было.
Это создаст реальную нагрузку на колесо.
И если падения напряжения не обнаружиться
то оставить батарею в покое.
Если через три часа без подзарядки самокат опять едет
Помнить что кроме батареи там еще много всякого.
Идеи "знатока" который знает для чего самокаты и у которого есть знакомый
заряжающий эти самокаты значения не имеют.
Знаток самокаты видит издалека, а знакомый всего лишь подключает разъем зарядного.
Ну а раз самокатов много значит и рембаза существует с реальными специалистами.
Не пора ли обратиться?
17 63
4 1
Вчера 09:56 #26
Сообщение от kovigor
Ну вот, проверьте на холостом ходу ...
На холостом ходу проверил его. Работает 5 минут,напряжение падает с 36,7v на 35,3v. АКБ пока не разбирал. Акб при проверке, был заряжен на 3 деления.
1,385 142
483 1
Вчера 10:59 #27
5 минут и отключается ?
17 63
4 1
Вчера 21:42 #28
Да месяц не катался не заряжал его подсели банки, наверно.
1,385 142
483 1
Вчера 22:14 #29
За месяц с исправными и не разряженными в ноль банками ничего не случится.
Напряжение на банке не должно падать ниже 3.0В, насколько я помню, это вредно для банок. Схема защиты отключает клеммы батареи от банок, если батарея критически разряжена ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
