Страница 72 из 73
31.12.2025 13:46 #711
Сообщение от Ламошин
, а то у меня одного кд 521в не хватает?
VD1 - VD4 должны быть одинаковые кремниевые, лучше, как в паспорте. VD5, VD6 в ранних версиях были такие же, затем туда начали ставить германиевые диоды. Если у Вас они кд521в, то можно позаимствовать оттуда для моста. На место VD5, VD6 подойдут и диоды Шоттки (даже лучше для этой схемы). Я обычно сразу меняю на 1N5819.
Аватар для Adagumer
31.12.2025 17:04 #712
а как правильно их измерить?
Как я понимаю никакого понимания в области ремонта измерительных приборов у вас нет!
По идее должен быть калибратор - источник калиброванных напряжений и токов. Когда его нет народ изгаляется самостоятельно делать делители напряжения, но тут нужен эталонный прибор по которому правильность выставленной величины. Источник тока изготовить сложновато поэтому делают обычно делитель напряжения. В вашем приборе отправная точка соответствует значению 75 мВ, сделайте делитель с таким выходным напряжением, проверьте его эталонным прибором и далее проверяйте ремонтируемый прибор!
01.01.2026 08:15 #713
Сообщение от Adagumer
Adagumer, Ребята всех с новым годом спасибо за советы буду думать что и как сделать
03.01.2026 04:49 #714
Чтобы определиться с ремонтом нужно знать что показывает прибор на пределе 50мкА,
от этой точки зависят все показания прибора!
Adagumer, Здравствуйте.Если я правильно понял для начала ремонта мне нужно измерить сопротивление цепи на пределе 50мка , т.е на этом пределе подаю ток 50мка и замеряю сопротивление между гнёздами * и v,A. При измерении головку надо отпаивать
Аватар для Adagumer
03.01.2026 09:49 #715
Не правильно поняли! У каждого прибора есть отправная точка "точка сосредоточения силы ", это то место где влияние остальных измерительных цепей на измерительный механизм минимально. Подавая в эту точку ток величиной в 50 мкА мы можем проверить исправность самого измерительного механизма дабы исключить его ошибку из других цепей измерения. Если при подаче 50 мкА стрелка отклонилась на конечное значение шкалы (ни больше не меньше) то можем считать что измерительная головка исправна и не вносит погрешности. Далее проверяем все пределы по току начиная с младшего и кончая максимальным подавая на прибор ток соответствующий указанному на пределе. Если поданные значения соответствуют измеренными прибором то можно считать что "токовый шунт" исправен, далее таким же образом проверяют "делитель напряжения" подавая на прибор напряжения соответствующие указанным на пределе начиная опять таки с младшего и заканчивая старшим!
03.01.2026 13:39 #716
Adagumer, Спасибо за ответ.А какой калибратор посоветуете пробрести?
03.01.2026 13:49 #717
Adagumer, Да вот ещё такой вопрос плато где стоят п2к на одном есть резистор на 1к а на другом два резистора по 27к.Эти плато взаимозаменяемые?
Аватар для Adagumer
03.01.2026 14:22 #718
взаимозаменяемые?
Тут я ничего не могу сказать, надо их видеть в живую, возможно что платы от совершенно разных приборов или после кривого ремонта.
Вот стандартное расположение:
Тип файла: png 43101.png (104.5 Кб, 0 просмотров)
10.02.2026 21:40 #719
Сообщение от Pum
Это первоначальная схема прибора на обращенных диодах АИ402 и германиевых ГИ401...было выпущено около 50 тыс. приборов, но отказались поставлять эти диоды. Пришлось дорабатывать схему на ОУ, потому что было требование - не ухудшать диапазоны измерений. Утеряли ценное качество - прибор на этих диодах мог измерять сигналы любой формы в широком частотном диапазоне. ДИОДЫ ОММЕТРОМ НЕ ЗВОНИТЬ, ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ! Проверять просто схемой, подав напряжение меньше 1 В.
Доброго времени суток
Возможно ли где нибудь увидеть данную схему
10.02.2026 22:19 #720
надо попробовать написать в личные сообщения. ПУМ редко появляется.
Страница 72 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
