VD1 - VD4 должны быть одинаковые кремниевые, лучше, как в паспорте. VD5, VD6 в ранних версиях были такие же, затем туда начали ставить германиевые диоды. Если у Вас они кд521в, то можно позаимствовать оттуда для моста. На место VD5, VD6 подойдут и диоды Шоттки (даже лучше для этой схемы). Я обычно сразу меняю на 1N5819.
Как я понимаю никакого понимания в области ремонта измерительных приборов у вас нет!
По идее должен быть калибратор - источник калиброванных напряжений и токов. Когда его нет народ изгаляется самостоятельно делать делители напряжения, но тут нужен эталонный прибор по которому правильность выставленной величины. Источник тока изготовить сложновато поэтому делают обычно делитель напряжения. В вашем приборе отправная точка соответствует значению 75 мВ, сделайте делитель с таким выходным напряжением, проверьте его эталонным прибором и далее проверяйте ремонтируемый прибор! |
Adagumer, Здравствуйте.Если я правильно понял для начала ремонта мне нужно измерить сопротивление цепи на пределе 50мка , т.е на этом пределе подаю ток 50мка и замеряю сопротивление между гнёздами * и v,A. При измерении головку надо отпаивать
", это то место где влияние остальных измерительных цепей на измерительный механизм минимально. Подавая в эту точку ток величиной в 50 мкА мы можем проверить исправность самого измерительного механизма дабы исключить его ошибку из других цепей измерения. Если при подаче 50 мкА стрелка отклонилась на конечное значение шкалы (ни больше не меньше) то можем считать что измерительная головка исправна и не вносит погрешности. Далее проверяем все пределы по току начиная с младшего и кончая максимальным подавая на прибор ток соответствующий указанному на пределе. Если поданные значения соответствуют измеренными прибором то можно считать что "токовый шунт" исправен, далее таким же образом проверяют "делитель напряжения" подавая на прибор напряжения соответствующие указанным на пределе начиная опять таки с младшего и заканчивая старшим!
Тут я ничего не могу сказать, надо их видеть в живую, возможно что платы от совершенно разных приборов или после кривого ремонта.
Вот стандартное расположение: |
Это первоначальная схема прибора на обращенных диодах АИ402 и германиевых ГИ401...было выпущено около 50 тыс. приборов, но отказались поставлять эти диоды. Пришлось дорабатывать схему на ОУ, потому что было требование - не ухудшать диапазоны измерений. Утеряли ценное качество - прибор на этих диодах мог измерять сигналы любой формы в широком частотном диапазоне. ДИОДЫ ОММЕТРОМ НЕ ЗВОНИТЬ, ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ! Проверять просто схемой, подав напряжение меньше 1 В.
Доброго времени суток Возможно ли где нибудь увидеть данную схему |
