Обсуждение: Восстановление щелочных батареек
Страница 2 из 6
29.03.2026 20:49 #11
А насчёт взрыво опасности с аккум, так взрываются не часто конечно,
я видел два случая. По ящику. И именно с литиевыми на Эл
самокатах. Они очень ядовитые внутри и имеют пленочное покрытие,
герметизированный пакет. Так вот происходил прокол этого пакета
и попадала вода туда. Происходила хим.реакция и взрыв.
Взрыв такой если примерно взять электролитический конденсатор
ёмкостью 2000 мкФ и подать на него сетевое 220в. Хлопок, белое облако электролита в радиусе нескольких метров. Алюминиевый
корпус кондера в мелкой трухе. Самодельное взрывное устройство.
29.03.2026 22:10 #12
Я в детстве заряжал часовые серебряно-цинковые батарейки, причем вполне успешно, никогда ничего не надувалось и не взрывалось ...
29.03.2026 22:53 #13
Сообщение от kovigor
Может и можно, раньше видимо так и делали, но там надо точно
выставлять ток заряда. Чуть больше дал и электролит потечёт, в батарейках нет оксидной пленки в отличие от аккумулятора.
Но зачем это сейчас нужно. Батареек полно в продаже, и аккумуляторов. Например устройства такие как наручные Эл. часы
потребляют несколько микроампер, там и ставят эти маленькие таблетки батарейки. Они и работают по году без смены. А вот где токи
в милиамперах по потреблению и устройство работает часто там нужен
аккумулятор.
Ни когда не задумывались почему в батарейках напряжение 1.5 в. а
в аккумуляторах 1.2 в. Почему ?
Аватар для vadtom
30.03.2026 07:14 #14
Пока дети были маленькие было очень много игрушек на батарейках. купил специальную зарядку для батареек. На пару-тройку циклов хватало, потом электролит начинал вытекать. Но это позволило сэкономить немало средств.
30.03.2026 09:57 #15
Из статьи "Химический процесс восстановления отличается от процесса зарядки аккумулятора. Это скорее активация скрытых резервов"
Полагаю при восстановлении вместо термина "зарядка" следует использовать термины "активация" или " регенерация" батареек.
30.03.2026 10:21 #16
Простейшая схема регенерации элемента - от трансформатора с напряжением вторичной обмотки Uэфф = 3 В. Элемент подключается к обмотке через последовательно включенные выпрямительный диод практически любой (Д7, Д226, 1N4007 ) и резистор (40 Ом для батарейки типоразмера АА и 100 Ом для ААА).
На элементе будут сформированы однополярные импульсы напряжения амплитудой до 4,2 В, при этом ток активации составит до 50 мА для элемента типоразмера АА и 20 мА для ААА.
30.03.2026 11:26 #17
Сообщение от vadtom
Не существует зарядок под одноцикловые батарейки.
Вы видимо покупали зарядное устройство для аккумуляторных
батареек и заряжали одноцикловые. Это другое.
В любой зарядке для аккумуляторов написано. Нельзя заряжать
батарейки.
30.03.2026 12:07 #18
Это не щелочные часовые батарейки а литий.Так же и марок CR2032 .
Это другое. Все эти таблетки. Там другие наполнители.
30.03.2026 13:33 #19
Сообщение от Alex1010
Лет 50 назад был смысл в такой регенерации.
Кто сейчас этим заниматься. Кроме как шарлатанов ни кто. Которые
перебивают сроки зарядок обычных батареек, пакуют в фирменные
упаковки и продают как новые.
Сейчас время другое. Хотите купить хорошие батарейки
или аккум. То покупайте их в фирменных магазинах, например " СВЕТ"
30.03.2026 16:19 #20
Внучок, все твои доводы плохо аргументированы; похоже, что ты и есть тот самый шарлатан, что считает себя гуру в физике, а по факту лишь демонстрируешь скудные знание недоПТУшника. Во, житуха: что ни суслик, то амбиции, как у агронома!
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
