Резистор на входе К155ЛА3
Страница 6 из 6
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
13.04.2026 14:17 #51
Сообщение от SergeyRJ
..... т.к. на базы идёт всего по 0.7 вольт.
На базу исправного биполярного транзистора - вообще трудно подать напряжение выше 0,9-1,2 В ввиду экспоненциальной зависимости тока от напряжения. И 0,7 В - вполне достаточно.
54 98
13.04.2026 14:40 #52
Да, дядьки! Я это начал понимать. Ток перехода емитер коллектор напрямую зависит от тока базы.
Так-то пятерки в наших у/з ставят специально, чтобы наша страна не выглядела кучкой д...ов. Но есть у нас люди ехнологиями которых мир развивается.
348 235
56 13
13.04.2026 15:25 #53
Биполярные транзисторы управляться по базе током.
Чем больше значение беты у транзистора тем меньше ток
открытия перехода Э - К. Это в режиме ключа. В режиме усиления там
сложнее, ставяться делители напряжения по базе.
Например у меня в одном индикаторе напряжения стоит
импортный бипол. транзистор с бетой 30000. Так он управляется
током в несколько микроампер. Проще говоря чувствует Эл. магнитное
поле провода фазы до 10 см от щупа индикатора.
348 235
56 13
14.04.2026 16:40 #54
Насчёт АГ1.3 так это есть микросхемы для построений
одно вибраторов. И у нее больше функциональных возможностей
чем на 155 ЛА3. А почему бы и не сделать этот одновибратор
на 1561 ТЛ1. Принцип тот же, а на ней более практичные одновибраторы. Цифровая схемотехника, и серий цифровых микросхем
большая. А для студентов это все полезно. Если они конечно
в будущем будут работать инженерами по этой специальности.
Последний раз редактировалось Admin; 18.04.2026 в 18:54.
348 235
56 13
14.04.2026 17:06 #55
А 155 серия эта первая серия ТТЛ которая появилась в СССР в 1971 году. С одним 5 вольтовым питанием. До этого работали на 27 вольтовой 178 серии и с тремя питаниями на 172,3 серии.
Как токовая 155 серия устарела по токам потребления и задержкам.
Но в качестве учебных схем вполне подходит. Она простая.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
14.04.2026 19:53 #56
Сообщение от Aleksandr52
Насчёт АГ1.3 так это есть микросхемы для построений одно вибраторов. И у нее больше функциональных возможностей чем на 155ЛА3. А почему бы и не сделать этот одновибратор на 1561ТЛ1.
В том то и дело, что нужно разобраться какой и почему резистор допустим в данной схеме одновибратора на логических элементах ТТЛ. Такова текущая задача для студента.
К сожалению, этого студента учат не по "Харрисам" или Ю. Панчулу.
76 44
2 2
14.04.2026 20:39 #57
Сообщение от Точка Опоры
К сожалению, этого студента учат по диггерам и точкам опор.
а то что студента учат не по "Харрисам" или Ю. Панчулу это не к сожалению а к счастью. потому как харисы и панчулы это про другое. про что именно попробуйте допетрить сами
348 235
56 13
14.04.2026 21:20 #58
Уже давно все изжевали этому студенту, какие номиналы резисторов
и ёмкости ставяться. Осталось только проглотить.
А раз он хочет сделать длительность
500 мкс, то нужно ещё уметь работать на осциллографе, интересно
их преподаватель учил их работать на измерительных приборах перед
тем как давать такие задания.
А как их учат я задавал вопрос этому студенту, ответа ни какого.
Раньше в ПТУ и техникумах лучше учили. Помню у нас была такая
спец- технология. К электронике отношения не имела. Но какой был кабинет, все модели станков в миниатюре конечно. А делал все сам
преподаватель в основном, где то делали ему на заводе.Были действующие модели эл.лифтов, кранов. Мы тогда обучались на электромонтеров станочного оборудования.
Так мы после занятий ещё и сами просили что то показать
рассказать преподавателю. Заинтересованность была.
Сейчас нечего этого у молодежи нет, а жаль.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.04.2026 в 21:25.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
