Ремонт LED фонаря с ACCU (свинц-кисл) на Li (литий 18650)
Страница 5 из 7
22.04.2026 19:40 #41
Сообщение от fkmrf123
Aleksandr52
Доброго дня! Из вариантов и на сейчас склонен к мысли приобрести новые свинцово-кислотные аккумуляторы и поставить их на место "сдохших" от времени, как с одной стороны.
А с другой и еще раз перерыв И-нет касательно самих аккумуляторов, то вы оказались правы и нечто подобное есть в продаже, причем свободно, где заморачиваться за условные 500 (Пятьсот) рублей получится попросту себе дороже.
С уважением, fkmrf123
Самый правильный вариант выбрали. Только на этих акк. 6 в. при максимальной зарядке на холостом может быть и 8 в.
Вам нужно просто немного примерно на 150 ом повысить гасящей
резистор. Ну это экспериментально посмотрите, ток в общей
цепочке. Я вообще его бы проволочным заменил например из
манганина. На 2 Вт резисторе например номиналом 2 ком, наматываете свою.
Если конечно есть у вас манганин. Он хорошо обслуживается и паяется.
Когда приобретёте новые аккумуляторы обязательно измерте
плотность электролита в банках. Какая должна быть наверно знаете.
22.04.2026 19:57 #42
Aleksandr52
В чувстве юмора вам точно не отказать, касательно плотности электролита. Правда вы не задались простым вопросом: "А для чего мне это может быть нужно или необходимо?".
Да и перепайкой в схеме тоже пока не вижу смыла заниматься, т.к. если "засветиться" после смены аккумуляторов, то снова отвезу его на дачу и сразу же про это наверняка забуду.
22.04.2026 20:58 #43
а вэтих АКБ плотность не измерить. там не просто кислота, там гель.
22.04.2026 21:51 #44
Сообщение от spasatell
скорее всего нет.
т.к. акумуляторы дешевые то там не гель а пропитанная кислотой стекловата
23.04.2026 12:46 #45
Aleksandr52
Для фанаря вашего если вы им часто пользоваться не будете, то и измерять нечего не надо. Эти светодиодные фонари чем удобны.
Поставил его куда-то в темное место, и свети работай.
А так приобретёте себе просто брелок фанарик на одном сверх ярком
светодиоде с тремя таблетками по 1.5 в. На долго их хватает, просто
подсветить например что то и выключить.
У меня например на отвертках стоят эти подсветки. Включил и все видно все шлицы винта.
Продаются фонари на липучках, например осветить внутри какой то
чулан или антресоль. Стоит это все дёшево.
Так что эти светодиодные фонари любых конструкций существуют.
23.04.2026 13:00 #46
fkmrf123,
На смартфонах стоят очень яркие светодиоды для вспышек при съёмке.
А можно просто включить как фонарь.
Расход аккумулятора Смарта не большой. И фанаря не надо.
23.04.2026 14:19 #47
Не знаю что там за гель сейчас используется.
Я обслуживал тяговые кислотные акк. Было это
2003 год. Для Болгарских Эл. Кар - погрузчиков.
Так вот новые банки заливаются электролитом, состоящей
из серной кислоты и дистил. воды. Разводил сам в пластмассовой
большой ванне. Ареометром измерял плотность при смешивании.
Электролит заливаеться один раз. В процессе эксплуатации при
установки на погрузчик доливаеться только дистил. вода, и измеряется плотность при подзарядки таких акк.
Автомобильные кислотные так же.
23.04.2026 16:06 #48
Поэтому эти акк. и называются Свинцово- Кислотными.
У них внутри свинцовые пластины и залиты кислотным электролитом.
А размеры их зависят от их напряжений, выходных токов.
И не важно тяговые работающие на больших токах в постоянном
режиме, или автомобильных- стартерных или для мотоциклов.
Тяговые к примеру весят до 500 кг, а для мотоциклов 350 гр.
23.04.2026 17:57 #49
Сообщение от Aleksandr52
обязательно измерьте
Этой фразой вы мне идейку подкинули, где решил я для начала поэкспериментировать и уж если из этого ничего не получиться, то вот тогда и приобретать новые аккумуляторы.
А замысел идейки состоит в том, чтобы в банки старых аккумуляторов залить тем самым электролитом, что собственно и есть в продаже от 100 рублей за литр "рассола".
Вот собственно этим я и займусь как про между прочим в свое ближайшее время, благо торопиться никуда не надо, т.к. этот фонарь лет 10-ть был попросту никому не нужен, то неделя-две на этих сроках полагаю никак не отразиться.
23.04.2026 18:12 #50
fkmrf123,
Я хотел вам эту идейку подкинуть.
Но подумал, а у вас пробки на банках
есть. Куда заливать будете.
Если банки просто высохли и не разрушились сами пластины, то можно попробовать. Но сначала залейте просто дистил. воду пусть постоит часик. А потом выкачайте
грушей и залейте купленный электролит. Напишите что получиться. Думаю ещё что сильной
сульфации пластин нет в банках.
Я автомобильный один 12 вольтовый так восстановил. Тоже помню
высох. Стоял на даче, хотел выкинуть, но восстановил. Конечно на
машину не ставлю. А 12 вольт нужно иногда.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.04.2026 в 18:19.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
